Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Asus не старт с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:41
Здравствуйте!
Имею ноутбук Asus K40AB
платформа- p/n 60-NVUMB1000-C33
Не реагирует на кнопку включения,но если зажать сам контакт на кнопке,то стартует все нормально.С кнопки выключается.Саму кнопку поднял,почистил контактные площадки,пропаял.Все тоже самое.Кого винить саму кнопку?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus не старт с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:50
На всякий BIOS перешил,с офсайта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:52
Ну а как вариант кнопку другую поставить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:53
Нету сейчас,а мульт так дурить могет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 17:01
Ну если Вы коротите контакты возле кнопки и все отрабатывает... Я бы сначала подкинул кнопку. Все проще, чем сразу мульт менять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 17:04
Ищем кнопку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:12
donald82
Встать прибором и пощупать саму кнопку,5 сек и не париться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 03:48
какое напряжение на кнопке до нажатия и после? вообще странная у вас диагностика какая-то. Диагностика должна начинаться с замеров.
Мне тут один "клиент" звонит на днях, и рассказывает что мол ноут не включается у него, и, говорит, даже провод питания на язык пробует, а "тока нет". Язык ему надо в розетку засунуть, может там тоже "тока нет"))))))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 07:40
по схеме посмотрите замкните на прямую контакт кнопки там 3.3v должно быть,мульт в полне может такое выдавать...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 07:44
ахха зачем вы биос то шьете!? проверьте элементарное питание на кнопки для начала!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:55
Ну проверит он и оно там будет, толку то ,если сама кнопка мудрит.Был у меня месяц назад Асус тоже.Тоже кнопку пришлось менять, донажимались с силой на нее.
