Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: sony VGN-FZ31ER
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:59
мать MBX-165 ms92 rev 1.1 . нет выходов сигналов с мультика SUS_ON и RUN_ON. куда копать??? из-за них никуда больше не проходит питание :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: sony VGN-FZ31ER
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:45
а подробнее? есть такое дело - причинно-следственная связь называется
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:44
дежурка есть, кварцы мультика и юга генерят,питание 19В на всех ШИМах приходит, мультяш питается 3.3В обмен биоса есть, только когда подаешь питание, на индикаторной панели загорается светодиод CAPS LOCK, на кнопки включение питание есть но нажимаешь и ноль эмоций, по схеме посмотерел на выходах с дежурки стоят 2 полевика которые управляются сигналами RUN_ON и SUS_ON.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:49
у меня подозрение на прошивку Биос помогите а то нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 10:53
наконецто руки дошли до этого ноута. подскажите что заставляет мультиконтроллер выдавать сигнал RUN_ON ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 07:42
Засаживание на землю вывода BT_PRS#(pin 82 на KB3910 и pin M1 на KB3925) при наличии логической 1 на выводе ALW_PWRGD (pin 84 на KB3910 и pin 2 на MAX8734 ). Если ALW_PWRGD присутствует и кнопка отрабатывает нормально - это повод для замены KB3910.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:33
Diode3 писал(а):
...и кнопка отрабатывает нормально - это повод для замены KB3910.
Что значит "кнопка отрабатывает нормально"?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:53
я думаю это означает что кнопка работает,и напряжение при нажатии падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:12
Про кнопку всё правильно. Но этого мало чтобы похоронить мультик. Надо посмотреть, отрабытывает ли мульт нажатие этой кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 09:58
Это совсе просто проверить, достаточно отгнуть ногу и подать на нее 3.3В. Если стартанет, то мульт ни при делах, а если нет (что скорее всего и произойдет), то дальнейшие действия очевидны.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:03
Я это и имел ввиду :a_g_a: Смотреть надо на мульте (мультах) наличие лог 1 до нажатия кнопки и падение до лог 0 после нажатия. Я даже номера выводов дал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:09
Ну и конечно надо смотреть осцилом, может он кратковременно и дает RUN_ON после нажатия кнопки, но тут же рубит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:45
Что-то я не понял Вашей мысли - Вы про что??? :nez-nayu:
На какую ногу подать 3,3В? Если про BT_PRS#, то ее наоборот на землю надо замкнуть, чтоб стартануло.
Можно попробовать отогнуть выводы RUN_ON и SUS_ON и посмотреть будет ли на них появляться лог 1 (вдруг они засажены на самой плате, но это врядли). Думаю тут либо приходит какая-нибудь ошибка (или наоборот неприходит какой-нибудь необходимый после старта RUN_ON сигнал), что делает мульту HAULT, либо бобик все-таки сдох :-)
Сейчас поизучаю сигналы мульта, может пойму что ему надо для счастья.
Например сигналы DDR2_PWRGD и RUN_PWRGD ;) Если например в системе питания памяти КЗ, то DDR2_PWRGD не придет на мульт и он запросто может рубить RUN_ON, причем так быстро, что будет казаться, как будто он не реагирует на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:35
Про какую ногу речь?
