Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:24
Проблемы с дисплеем Toshiba Satellite A300
1) Не очень хорошо, и твердо открываеться крышка на ноутбуке, т.е. петли ходят не мягко а скорее скачками.
2) Застрл пиксель зеленого цвета, и со временем через него застрял целый столбец синего цвета... На белом и коричневом тем не менее работает по человечески...
3) С левой стороны в некоторых позициях крышки загорается красным цветом столбец пикселей...
Менять дисплей стоит 5 000 рублей сейчас, не хочется тратить такие деньги, при всем при том, что ноутбук скоро продавать... Что из всего перечисленного можно исправить...
Т.е. какие у кого догадки...
Я сам разбирал, смотрел петли, и шины, все вроде целое не перетертое...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:32
Петли смазать и разработать.
Неработающие пиксели не ремонтируются.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:45
Так с петлями все вроде ясно, в что касается пикселей, они же не выгорели, а застряли, или вообще проблема с соединением, ведь по краям они загораются красным если крышку двигать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:59
Ровный столбец одного цвета шириной от 1 пикселя - "привет" дешифратору. Не ремонтируется. Только матрицу менять.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:51
Так он периодически появляется при изменении наклона крышки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:51
Отвал шлефа от платы дешифраторов(в теории лечится) или от стекла(в теории тоже лечится, но куда сложнее. Проще заменить матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:58
смажте (ослабьте) петли. Если оторвались крепежи петель от пластика попробуйте их восстановить (химии для восстановления пластика предостаточно).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:45
Скупой платит дважды- начнете " ремонтировать" матрицу,убьете ее совсем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:16
Есть где ни будь материалы (желательно наглядные) по ремонту подобных неисправностей
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:09
Ок, материалов я так понял нету, поиски дали только адреса СЦ.
Пришлось разбираться самому, после разборки корпуса, смазал петли, и проверил шину, чуть на куски ее не перерезал пока не понял что дело не в ней... проверил и аккуратно подергал все платы и ВУАЛЯ, обе полосы пропали, как только я потянул вниз плату дешифратора с левой стороны...
Натянул пленку над дешифратором вниз и приклеил по краям - работает! Но на долго такой ремонт не пойдет.
Что с ней можно сделать?
Еще раз:
Симптомы: 2 столбца красного и синего цвета в левой части дисплея, при оттягивании платы дешифратора вниз исчезают...
Посоветуйте что сделать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 19:34
Можно только самому подумать как надолго зафиксировать дисплей в рабочем состоянии.Может прокладки какие подложить или еще что.А так действительно неремонтопригодно.Хотя где то встречал что как-то кто-то наловчился шлейфы подклеивать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:26
Дело было не в бабине =(
Дело в 4-х СМД элементах, дотронулся - изображение стало темным, а когда отпустил - полоса исчезла
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:55
волшебник)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:45
Добрый всем! Проблемма: ноут TOSHIBA A300D При загрузки системы, два коротких звуковых сигнала после чего выходит Mouse initialized
ERROR
System Configuration Data Read Error
Press <F1> to resume, <F2> to setup. Всё что знаю делал, снимал барарейку с матери, обнулял разными способоми BIOS, не помогло( Эта беда появилась после установки винды 7. Кто подскажет как исправить этот,,, достали эти пики( Можете писать сюда: pasta-73@mail.ru За ранее благодарю!
