Текущее время: 25 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:44
Каковы возможны варианты замены(кроме, разумеется, аналогичного чипа, которые все, как я понимаю, имеют брак) данного чипа? Симптомы - ноутбук включается, но экран не загорается, постоянная перезагрузка, обращения к приводу. Была аналогичная проблема полгода назад, в сервисе по гарантии "типа" поменяли чип(прогрели, как оказалось), и вот всё повторяется.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:46
... выбор какбы не особо то велик... не валяются они в каждом табачном киоске... дифцит.
в табличе совместимости есть варианты замены.
Код:
... не похоже на видео... апсалютно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:55
более похоже на север, проц, сокет, биос..пост карту ему дайте :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:11
А где её мне взять, пост-карту? Ждать из-за бугра долго, а в москве продают впятидорого. Очень плохо, если северный мост, но думаю, что в цене ремонт вряд ли будет сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:14
В сервисе гдеж еще..
Вам судя по всему она и не нужна..
Ну вычислите вы что накрылось, а паять то на чем будете?
Хотите проще, - смотрите кто тут на форуме из Москвы, стучите им в личку, договариваетесь, и все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:37
Потому что я вполне знаю, в чем проблема - из-за перегрева "поплыли"(сгорели?) диоды(не знаю, как они называются) на этом чипсете.
ыфа.jpg [ 88.97 КБ | Просмотров: 3268 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:45
вы шо, серьезно? :sh_ok: да то кондерчики..
И даже если вы намеряли там какбы кз, просто не обращайте внимание, это вовсе не кз :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:55
Осталось попробывать прошить биос, с процессором все должно быть в порядке(хотя это тоже можно проверить). Или подскажите, где можно купить посткарту за приемлимые деньги(а не за 1,5к) в москве.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:00
Биос прошить всегда полезно! Все же память(озу) пробовали менять? Север от перегрева мог и отвалится..можно попробовать прижать аккуратно..а мог и сдохнуть..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:19
Собственно был случай как раз,я запустил стресс-тест(фурмарк + впрайм), после получаса гонялова мост нагрелся до 104 градусов. Озу и проц проверю на другом ноуте обязательно.
На видео грешу, потому что был аналогичный случай летом - ноут не проснулся после ждущего режима, как оказалось, проблема в видеочипе. Сейчас также ноут не проснулся, Я его оставил на целый день без адаптера и батареи и, о чудо, он завелся, как оказалоь на один раз, даже поиграл немного, ничего не глючило. Но после выключения, он теперь уже не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:11
Nvidia G84-625-A2 - G84-600-A2
Возможна ли такая замена?
Напомните, пожалуйста, как прошивать с усб флоппи дисковода: на дискету записать файл биоса с расширением .000 или .ROM?(больше ничего записывать не надо, как я понял)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:48
обычно катит, только скорее всего то, что продается из 600х уже ребол, а т.е. зря потраченные деньги. Выход должен встать 603й(я бы попробовал заменить). как вы прошьете биос если ноут не стартует, мб есть аварийный способ прошивки, но с таким дефектом как у вас он врядли поможет. Заливается как минимум, дос, прошивальщик и бинарник(сама прошивка)..но проще через программатор, да и надежнее..сразу отсекается биос..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:38
Я имел ввиду как раз таки 600 заменить 625(или 602, он вроде ставился в эплы, в них проблем с отваливанием видеочипа нет).
Вот я про аварийный способ прошивки биос хотел бы узнать, на сайте микростар было написано, но сейчас данная страница недоступна, к сожалению. Кстати, если часто нажимать на клавишу Del(вход в биос), то ноут перестает перезагружаться, просто горит светоид, говорящий о включенном ноутбуке. Пробовал по памяти(т.к монитор ничего не показывает) вернуть настройки в дефолт, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 02:09
Нвидия дохнет везде, представьте даже в эппле.
ну блин, что посоветовать, даже не знаю.
вроде бы уже и так достаточно сказано.
если Вы уверены что видеочип, вы пробовали хотябы продиагностировать это нагревом кристалла?(хотя это может и не помочь. но опять же, "перезагрузки" делает не видеочип. постку, можете заказть в китае, да и еще, прийдется вам сразу искать схему на мать, т.к. лпц на миниписиай экспресс скорее всего не разведено. и вставив карту, вы там ничего не увидите. короче, как не крути, а выгоднее будет в сервис..или вы надумали заниматся буками?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 10:20
Можно и заняться, но пока нет оборудования. Судя во всему проблема и вправду не совсем в видеочипе, попробую прошиться с кризис дискеты, проверить память, проц, а там можно и в сервис отнести.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 22:24
Прошиться не получается, т.к ноут простоянно перезагружается. Хотя вроде интервалы перезагрузки стали подольше. Неужели жизнь ноута обречена на постоянные визиты в сц?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:27
А вы с какого города?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:09
Москва
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:51
А если его на разбор пустить? Спрос есть? Матрица в идельном состоянии(была заменена по гарантии летом прошлого года, тогда сели лампы подсветки) , корпус целый (на крышке до сих пор наклеена защитная пленка, еще с покупки осталась), клавиатура немного заюзана, но все кнопки работают, памяти 4гб, проц t8100(2,1gHz),привод рабочий,бп почти новый( был заменен по гарантии год назад) 19v 6,3a, батарея в хорошем состоянии(износ 9%), держала около 2,5 часов в серфинге интернета.
Отдавать за ремонт 6-7 тысяч мне кажется не очень целесообразно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:41
вот на столе лежит макпро, 602 в помойку...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:46
ТАк на 625 поменять можно? 603 - самый беспроблемный из этой серии?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:01
Подскажите тогда сц или мастера, кто сможет данную замену провести(хотя проблемность северного моста не исключена, но он меняется только на б\у?).
