Текущее время: 04 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (Quanta AT1)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:06
платформа (Quanta AT1). Сигал 8724_ACIN не поднимается. послетого как снял PQ28 стал подниматся до 4.4 вольт. ADV- 19 вольт. VH28- 3.6 вольт. На первой ноге PQ59- 11 вольт. подскажите куда копать дальше пожалуйста. Ноут нельзя не поднять)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (Quanta AT1)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 21:53
так что-то же сажает все, предыстория наверное залита чем-то?
как там знаменитые PD12 и PQ27 поживают?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 10:58
нет) предыстория весьма банальна. дохлый мост. это случилось вовремя работы. почему не ясно. PD12 PQ27 живы, да ии если бы диод был мертв, но VH28 не поднялось бы. и тразистор наврное бы повлиял на него. непоятки творятся у меня на PQ58,59,60. как цепь олжна рабтать ясно, но не ясно каким образом должен открываться PQ59 пнп танзистор, когда на его базу подаётся +19 вольт...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:08
так а сам транзистор проверенный? стабилитрон на 5.6 PD25 тоже проверен?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:57
стабилитрон и транзистор живы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:59
[quote="Fskalochi"]не ясно каким образом должен открываться PQ59 пнп танзистор, когда на его базу подаётся +19 вольт...
наверное по цепи прямосмещенного перехода б-э :VH28(28 Вольт)-PD25-PQ29(1)-PQ59(2)-PR247-ADV(19 Вольт)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:03
что-то у Вас садит линию VH28.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:53
Balk однако!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:03
mr-Darcy писал(а):
Balk однако!
Что это было?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 13:10
а что скажете по теме PD16 который нашли тут
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:05
Это Quanta AT1 и роль PD16 здесь выполняет PD6. При его неисправности (обрыве) небыло бы напряжения ADV (+19V), а у автора
Поэтому полностью согласен с
или источник +28В (VH28) не работает. И именно в этих направлениях следует работать автору.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:55
Бочкарёв Анатолий (siberian) а что является источником VH28 ? не с тех же PD12 и PQ27 оно идет, которые живы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:28
Именно с этой схемы. На счёт живости - не уверен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 21:47
вобщем автор пусть проверит эти вещи получше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:45
оказалось. что проблема в PD12. один из диодов сгоре и не проводил. напруга же на VH28 поступала с батгиса.теперь вылезла другая проблема)) PU6 не открывает транзюки PQ53 & PQ52. она на вырабатывает управляющие сигналы для них. хотя лдо и прочие сгналы на ней присутствуют как и положенно. мне кажется, что она уже умела...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:23
Fskalochi помогите пожалуйста нужна хорошая фото элементов вокруг сокета и северного моста. :s_o_s:
если не затруднит пришлите мне на почту it500@list.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:29
Fskalochi так я вам сразу про PD12 сказал, а вы...!!!
а мосфеты либо PQ52 и PQ50 либо PQ53 и PQ52, вы про какие пары говорите?
сами мосфеты проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:17
сами мосфеты проверял. рабочие
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
