Текущее время: 16 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Asus X80L опознать детали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:34
Принесли в ремонт Asus X80L с проблемой "не включается". После разборки и осмотра вияснилось что поработала водичка. Разъело дорожку и ножку микросхемы, а также ножку конденсатора. Помогите опознать номинал конденсатора и тип микросхемы.
http://www.notebook1.ru/forma1http://ww ... ew&id=9472
1pic0004.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 421 ]
2pic0005.jpg [ 94.78 КБ | Просмотров: 421 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80L опознать детали.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:57
Подпилить легонько можно детальку рядом с отсутствующей ножкой и волосок подпаять, посмотреть еще такие на плате, если есть, то выпаять обе и сравнить сопротивление на их выводах, если приблизительно будет одинаковое, то возможно деталька исправна, по конденсатору надо смотреть, как он в схеме стоит, возможно просто фильтр относительно земли на 0.1мкф, надеюсь жидкость только туда попала, иначе это еще тот цирк с залитыми пациентами.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 09:20
L2AA - это MIC5235. регулируемый LDO
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:15
На плате только одна такая микруха, сравнить на предмет исправности не с чем. Спасибо Asmadeus за даташит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:39
... да живая она, живая...
акуратненько скальпелем дошкрестись до меди, залудиться и подпаятся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 01:28
На схеме данный конденсатор - это C8117 - 0.1UF/25V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
