Текущее время: 25 май 2026 19:43
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:57
Asus F3TC. Включается, но нет картинки, не на внешнем мониторе не на матрице. Подозрительно малое потребление тока – 0,6А. Все греется чуть чуть, палец держать можно и на CPU и на всех мостах. Дежурные 3,3 и 5 вольт есть. На мультике на всех ногах, где и должно быть, 3,3В есть. Подозрительно только 172 нога AC_IN_OC – 0,07 вольт. Было подозрение, что виноват север, переставил на SPP-100-N-A2 (по идее должен подойти, родной стоял G6100. Видео чип отдельный есть). Ничего не изменилось. Прошить БИОС на программаторе не удалось, на 49 % выкидывает ошибку, но старый БИОС обратно заливает без проблем. Пока так и оставил. При подключении БП – самовключение. Выключается удержанием кнопки. Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении, на что еще обратить внимание. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:00
CPU - AMD Turion X2
Север - G6100-N-A2
ЮГ - NF-430-N-A3
Мультик - ITE8510TE
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:47
У меня была аналогичная ситуация с А6Т, набор микросхем одинаковый. Попал в ремонт с подозрением на север (6100), дунул феном бук запустился, ставлю новый чип, причем 2010 года выпуска на безсвинце и получаю самовыключение через несколько секунд после включения. Затем ставлю опять новый чип из той же партии, но уже перекатав шары на свенец, в итоге плата запустилась. Читал здесь на форуме, Димитър писал, что при обрыве связи между севером и югом происходит самовыключение, что часто наблюдаем у МСР67 MV-2A.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:50
У меня он сам включается, а не выключается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:38
Попробуйте поменять флешку, скорее всего она дохлая.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:55
Пробовал писать на другую, биос брал у производителя, та самая проблема, вылетает на 49%, а родной биос, на другую флешку пишется нормально. Пока непонимаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:30
Попробуйте мультик поменять. Если поднимите плату, надо будет немного доработать охлаждение сев. моста и лучше не оставлять SPP-100-N-A2 а заменить на родной чип- SPP-100 греется побольше хоть и заменяет вот из моего опыта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:41
Попробую. Подскажите пожалуйста, что должно быть на 172 ноге ACIN_OC ?
Очень странно, что очень малое потребление тока при подключеном БП.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:58
Перепоял мультик, поставил новый. Без изменений. Все таки начинаю смотреть в сторону биоса. Только немогу понять, если флешка дохлая, почему тогда назад заливается старая прошивка без ошибок а новая не заливается?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:28
Дело было в биосе. После перепрошивк все работает как надо.
PashaNov спасибо за совет, пока оставил spp-100, но буду менять на родной.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:16
Самозапуск из-за биоса? Хм, весьма странно и сомнительно..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:57
A что старнного? Выньте батарейку биоса на Асусе, сколько я помню всегда вроде сам первый раз включается. Так и при слетевшем биосе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 05:13
Vitulis писал(а):
[quote="A что старнного? Выньте батарейку биоса на Асусе, сколько я помню всегда вроде сам первый раз включается. Так и при слетевшем биосе.
честно говоря, никогда не обращал внимания, спасибо, гляну как будет
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:38
замените видеочип
