Текущее время: 25 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 (Чёрный Экран)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:11
Здравствуйте.
Есть ноут.
На крышке написано:
Toshiba Satellite A100 - 528
MODEL NO. PSAA2E-01H00YRU
Включается, судя по звукам загружается и заходит в винду..но дисплей вообще не загорается, просто чёрный экран, как будто он не подключен!!)
Все индикаторы (зарядка, хдд, батарея, power) горят, моргают исправно))
Акб заряжается.
Что можно\нужно сделать, чтоб оживить? :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 (Чёрный Экран)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:14
Для начала стоит проверить подключен-ли шлейф к матрице.
Присмотреться с матрице, возможно просто подсветки нет.
Потом проверить его на внешний монитор.
Ну а по результатам - копать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 04:11
нет, дело не в подсветке..так бы было хоть что то видно, ведь так?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:31
Видно должно быть, но иногда даже набитый глаз только с пятого раза может заметить.
Есть возможность подкинуть другое стекло? И проверить наличие i2c?
Раз все грузится, значит проблема довольно локальна.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:14
Возможности нет.
Оказалось, что всего лишь шлейф отошел...
сейчас всё работает!!
СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:39
Собссна в вопросе и содержался ответ :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
