Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Переключатель на материнке ASUS A6r
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:30
Доброго дня всем. Пробую сам разобраться с устройством ноутбука . Потому хотел спросить форумчан о том , что за переключатель стоит в ноутбуке Асус А6r возле процессора . Что им переключают и в каких положениях что изменяется. Одни говорят переключает шину , другие говорят что можно 2 ядерные ставить с его помощью.
Заранее СПАСИБО всем кто раскажет для чего он и что означают положения в цифрах.
Изменение размера Реэкспонирование IMG_5500.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 2395 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:47
а я знаю, что в асерах переключатель для типов клавиатуры стоит-китайской, еврейской и буржуйской
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:51
первый раз такую хрень вижу или наверно необращал внимание.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:21
...а разве на плате недолжна быть сноска с описанием, как на десктопных платах...поищите, она не обязательно будет рядом, может и в противоположном углу платы располагаться...если есть таковая то на ней будет написано что переключатели означают...можно и её фото сделать и сюда положить...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:25
Y80ths нет. на буках не пишут, потому как их открывают (не в России) только специалисты, которые знают что зачем
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:42
..вполне вероятно, но специалисты не могут знать всё...значит надо искать схему и читать там..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:52
ON: CPU_F_SEL=0 FSB100MHz VCCA_PROC=1.8V
OFF: CPU_F_SEL=1 FSB133MHz VCCA_PROC=1.5V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:43
Переключателем поигрался. Если стоит в режиме ON - то ноут работает на 400 шине. И работает тормознее и кулер часто шумит.
Если стоит в положении 1-2 то работает на 533 шине. Работает гараздо тише по кулеру и пошустрее . И кстати если ставить проц на (положение 1-2) то , данный на фото процессор уже показывает в эвересте 2.26 Ггц , вместо 1.7 Ггц.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:48
Интересно сможет ли данный ноут поддержать хоть любой из двухядерных процессоров. Его сородич близнец 6Rp поддерживает . И чипсет одинков и видео и инутро такое же .....разница только в медиа панельке и камере.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:02
И ещё думаю что разница в системе охлаждения.
