Текущее время: 25 май 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:10
..первоначальные симптомы- питания-есть, включение-есть, инициализация-нет..
..локализация проблемы-- подогрел видео- никаких изменений; подогрел G6100-заработал..
..замена G6100(очень похож на новый дилер даже гарантию дал)....всё заработало но:
..проблема которую не могу решить: при выходе из спящего режима черный экран кулер крутится, питание включено, других признаков жизни нет(похоже на отсутствие инициализации), удержанием кнопки питания выключается, при повторном включении работает нормально до ухода в спящий режим, длительность работы и нагрузки на этот симптом не влияют..
обновил дрова(видео, чипсет..ОС виста)-ничего, перешил биос(с оф сайта)-ничего не изменилось...
...отключил в настройка(всюду где нашёл) переход в "сон", тестил пол дня-никаких проблем...
поиском подобного не нашел, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:36
...по той информации, которую я успел впитать и немного уже переварить, в процессе общения с ноутами, за возврат из режима низкого энергопотребления(спящего) отвечает юг говоря об этом северу посредством LPC...дак вот команда получается есть, но ноут проснуться не может :( ...что можно сделать для приблежения к решению данной проблемы? или может я неправи льно что-то понимаю...прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:37
Извиняюсь..вопрос встречный - из состояния "сон" все ли питания включаются?
Переходами занимается NF430-N-A3.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:03
а "сон" - suspend to ram или suspend to disk?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:13
По идее "сон" - состяние S3
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:15
вы с английским как?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:18
так же как и с китайским :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:26
в режиме suspend to ram, как минимум, должно оставаться питание озу (состояние S3). в режиме suspend to disk (power on suspend), отключается все питание, кроме питания процессора на пониженном напряжении или особый режим работы EC, (режим S1).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:30
ну так...на вы.
..но похоже что Suspend to RAM(S3), т.к. S4 в висте это уже гибернация, а из габернации возвращается нормально...именно из режима при котором ещё индикатор питания так медленно моргает он и не возвращается..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
