Текущее время: 25 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: HP dv5-1120er
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:26
Нужен совет.Есть ноут HP dv5-1120er foxconn ml94v-0 при включении мигает светодиод caps lock с периодичностью 1 сек , перепробывал почти все мост отреболил видео тоже проблема так и осталось подкидывал проц память уже не знаю что делать не стартует и все и программатор купил тритон решил прошить биос прошил в экзешнике было 2 файла с расширением .fd ну собственно переименовал в bin выбрал вот этот 3622F22.fd(переименованный ) залил в микросхему симптомы теже никаких изменений(((((((((((((((. в чем может быть проблема кстати забыл сказать может мать не понимает процы стоял там TMZM-82 на сокете s1 подкидывал TMDTL-58 и TMDMK-36 на всякий и сокет пропаял после отмыл флюксофом дал высохнуть примерно час при 30 градусов и опять тоже самое .... что может быть ? интересует вопрос про совместимость процессоров , да и не ошибся ли я прошивкой там вроде их две было (((((
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1120er
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:38
Код:
сработала защита по какомуто из вторичных напряжений.
Код:
не совместимы... ZM82 это AMD ULTRA ... (RM, ZM, QL)
с прошивкой лень качать смотреть... со старой сравнить не вариант?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:47
старой прошивки нету , значит нужен заведомо исправный проц серии ультра ? и проверить из вторичных напряжений( что имено не очень силен в этом ? ) без проца тоже мигает ((((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:00
[code][/code]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
