Текущее время: 25 май 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:53
Мать HBL51LA-3081P, батарея заряжается, дежурки формируются.Но на 19 ноге max8770 нет питания, обвязка целая.Господа мастера подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:51
Если на 21 контакте PU3 (MAX8734) есть 5 вольт (+5VALWP), то смотрите U16 (SI4800) на затворе (4 контакт) и истоке (1,2,3 контакт (+5VS)).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:20
На U16 на контакты 8,7,6,5 приходит 18V, на управляющей ноге (4) пусто.На +VSB 18V доходит до резистора R317, резистор проверил 200к (не выпаивал), но после него не чего нет.Также в схеме есть элемент Q11 на вторую ногу приходит 5V, первая и третья звонятся, на первой ноге напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:31
Выпаял Q11 бук запустился.Видимо диодная сборка на землю садила.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:41
Поменял Q11 опять на четвёртой ноге ключа нет напряжения.Открывает Q11 SUSP, у меня в цепи SUSP 5V я так понимаю это не есть хорошо?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:49
SUSP# должен быть ноль, формируется я так понимаю на U32.Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:54
Всё бы хорошо, но у меня на плате элемента U32 нет.Кто формирует SUSP?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 17:00
Формирует его как не странно мульт, на мультике на 149 ноге ноль.Непонятно почему на Q11 приходит 5V
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 15:59
Товарищи помогайте, не могу разобраться в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:14
q11 на что надо заменили? q13 цел?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:03
Конечно.Да кстати мост сигнал EC_FLASH# 3.3 вольта даёт.Но есть шанс что это какраз из за SUSP.
И выше я ошибся.Мост не формирует SUSP# он на него приходит.А вот где формируется SUSP я так и не понял, но похоже что на R362.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:25
Объясните мне пожалуйста по какому принципу SUSP через Q11 управляет четвёртой ногой U16?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:32
когда есть напряжение на 2й ноге (затворе) q11 на затворе U16 нет напряжения...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:29
Что-то кажется мне, что этот монолог похож на бред или чел его ведущий совершенно не умеет читать схемы электрические, принципиальные.
Про 5-8 ноги - это не шутка? Или ошиПка?
Как это работает.
Сигнал SUSP# - от английского SUSPEND - приостанавливать, активный уровень низкий (значок #), т.е. при 0В система будет приостановлена. Формируется сей сигнал мультиконтроллером. Далее схемой на транзисторе Q13 и резисторе R362 этот сигнал инвертируется в SUSP - т.е. активный уровень этого сигнала высокий. Он соответственно открывает транзистор Q11 и соответственно напряжение на затворе U16 становиться равным 0В. Транзистор закрывается, питание 5В в схему не подаётся.
Из всего выше изложенного, надеюсь станет понятно, что процессом включения управляет мультик, а вы забрели не туда.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 07:57
Разбираться, почему на 149 контакте KB910 нет 5 вольт. Может есть смысл заменить U20?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:36
...Может есть смысл заменить U20?
или лучше сперва посмотреть, поднимает ли "юг" PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#. Да и биос прошить не вредно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:47
Моё [s]относительно[/s] плохое знание схемотехники завели меня в такие дебри, стыдно :smu:sche_nie: но всё что не делается, делается для повышения опыта :-)
Сделал замеры PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# на 30, 44 ноге мульта,оба сигнала нули.Биос обязательно прошил бы, но не как не доедут переходники на программатор.Биос был снят с рабочего ноутбука на проверку, так что на этот счёт можно быть относительно спокойным.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 13:53
Смотри на мульте
ON/OFF (2)
ACIN (26)
LID_SW# (118)
PBTN_OUT# (168)
EC_RSMRST# (3)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 17:10
ON/OFF 3.3v
ACIN 3.2v
LID_SW# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
EC_RSMRST# 3.3v
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 20:24
FaustIV писал(а):
ON/OFF 3.3v
ACIN 3.2v
LID_SW# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
EC_RSMRST# 3.3v
Если сигнал PBTN_OUT# повторяет сигнал нажатия кнопки, то у вас скорее всего дохлый юг.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:31
FaustIV писал(а):
ON/OFF 3.3v
ACIN 3.2v
LID_SW# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
EC_RSMRST# 3.3v
При нажатии кнопки PBTN_OUT# с 3.3V падает до нуля.Юг заменил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:37
Кварц юга генерит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:49
Остаётся чесать репу, напрягать извилины и смотреть, что не хватает "югу", чтобы поднять сигналы PM_SLP
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:54
Возможно ли что виноват мульт?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:58
Возможно. Посмотрите сигналы идущие с мультика на "юг".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:59
имхо, у старых трасеров ЮГ часто окочуривается...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:05
я бы уже давно мульт выкинул :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:09
Может перед тем как выкинуть мульт лучше глянуть Power managment секцию юга? А то мультик нафик, юг нафик, а там и до севера с сокетом не далеко :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:15
кто бы говорил :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:19
Лично я только юг дергал :-)
