Текущее время: 25 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Roverbook Partner W500 зависает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:34
Принесли в ремонт ноутбук с дефектом нет зарядки. Материнка LM7WV2 VER 0.1 собран на логике VIA и процессор С7 754.При включении инициализацию проходит начинает загружаться и зависает. При повторном включении зависает на тесте системы пост карта дает ошибку BA. На наличие батареи не как не реагирует. Нашел бохлый контроллер зарядки и не пропай сетеваой карты. Питания все в норме при каждом включении просадок нет. Где можно еще посмотресть под подозрением Южный мост.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner W500 зависает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:40
проблемные мосты есть такое дело
прогрей его должно понятней стать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:42
забыл сказать у них еще и сокеты отпадали
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:35
А ещё у них были проблемы с питанием VT8237 - LDO-стабилизатор G1117T63U SOT223. С прогревом начинает плавать напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:08
покрайней мере у меня один так и был вылечен, заменой стабилизатора.На нем можно напряжение померять в холодном состояние и когда он начинает прогреваться, всего быстрей увидите просаку у меня она была почти пол вольта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:31
Прогрел мосты и сокет теперь ошибка 2E. И весит.
