Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Работает все кроме Wi Fi
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:19
Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo A1655G. Прекрасно все работает кроме Wi Fi. Не видит ни одну сеть, хотя у нас кругом их предостаточно.Сетевая карточка Wi Fi в диспетчере устройств определяется, драйвер стоит. Wi Fi должен включаться с кнопки и загораться светодиод. При нажатии кнопки - светодиод Wi Fi не загорается. Кнопку на замыкание проверил - работает. Устанавливал другую Wi Fi карточку, ставил драйвер, даже подключал другую антенку - все тоже самое. Windows стоит только что перезалитая. Вопрос - проблема железная? Что можно аккуратно попытаться сделать самому?
P.S. При включении и выключении ноута светодиод Wi Fi на секунду загорается.
 Заголовок сообщения: Re: Работает все кроме Wi Fi
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:28
Там на один из выводов карточки надо дать сигнал разрешения. На карты с широким разъемом вроде на 4-й вывод, узкие не копал.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:12
Да карта с широким разъемом. Подскажите какой сигнал разрешения подать 3.3В или GND или это разовый импульс включения? Не попалю ничего?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 21:26
Ну, судя по всему мы говорим про WIRELESS_RFON. На CN27 это 13 контакт. Управляется с U15 (KBC) 12 контакт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 07:49
изолируйте этот контакт маленьким кусочком скотча, должно заработать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:15
Решено. Спасибо большое Сергею Буланакову и Сергею Черезову. Заклеил 13 контакт - WiFi заработал. Правда включается и отключается теперь только программно, карточка работает всегда.
P.S. При включении и выключении ноута светодиод WiFi теперь не мигает.
