Текущее время: 25 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: hp pavilion tx1000 - мерцает экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 17:42
Добрый День всем!
У меня такая проблема:
Принесли ноутбук hp pavilion tx1000 на AMD, есть мерцание экрана по вертикали и иногда виден снег. Если запустить какое-нибудь приложение, тоесть нагрузить его, греется сильней, куллер набирает обороты - мерцание усиливается. Почистил, сменил термопасту, убрал терморезинку с видео чипа и поставил подходящую медную пластину. Отключал кулеер - думал мож наводку какую дает. Не помогает. Подскажите пожалуйста, где искать проблему???
Да, кстати, видеочип пргревал, тоже не помогает :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion tx1000 - мерцает экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:13
а может фильтрирующая емкость высохла, от нагревов, вот и не фильтрует питалку...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:19
плдключял ток что к внешнему моритору, с изображением все отлично. Сейчас пробовал на клавиатуре повышать или понижать яркость экрана - так он вообще рябить сильно начинает, буду копать инвертор подсветки...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 21:48
Ребята, подскажите где копать?
Менял фильтрующие емкости, не помогло. На внешнем мониторе с изображением все в порядке. На экране ноута в windows'е изображение мерцает как будто вы смотрите телевизор и канал плохо настроен, даже есть снег. В winows'е на клавиатуре уменьшение увилечение яркости экрана происходит нормально. В биосе при попытке увеличить или уменьшить яркость экрана, экран моргает. Думал инвертор подсветки, нашел в закромах такой же. Менял. ничего не изменяется. Что же с ним может быть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:04
а мерцание не зависит от 60/75 герцах, в параметрах, если загрузиться в другой операционке...?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:09
причем тут ось? если в дос режиме таже беда (в биосе же оно есть)? Завтра сделаю фото этого мерцания...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:27
Вот такая ерунда с ним твориться в windows
Watch on youtube.com
А вот он ведет себя в дос режиме (когда экран моргает это я пытаюсь увеличить или уменьшить яркость экрана на клавиатуре)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:21
так тут мне кажется с матрицей нелады, дешифратор играет...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:27
для начала дрова убери видео.посмотреть что в винде измениться.
в винде очень похоже на видео.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 11:46
Логично предположить, раз на внешний монитор выводит без проблем, то память работает нормально, иначе бы на внешнем мониторе были тоже проблемы, выход видео LVDS с чипсета нужно исключить тоже, для начала подкинуть рабочую матрицу, либо эту матрицу на заведомо рабочий ноутбук, это сузило бы круг поиска, если не возможности такой, тогда как обычно, пропаять разъем LVDS, проверить шлейф LVDS, в принципе такие помехи могут быть при возникающем отгаре концевого контакта лампы подсветки, в этом случае и помеха может с инвертора проскакивать и меняться с изменением яркости, можно кстати проверить, если ламп в матрице более 1 штуки, тогда подключить к инвертору одну внешнюю заведомо исправную лампу взамен 1 лампы в матрице по очереди, инвертор работать будет и по отсутствию помех проблемная лампа обнаружится, с 1 лампой конечно сложнее, если только внешнюю лампу подключить к инвертору и поднести к матрице, то возможно получится рассмотреть наличие, либо отсутствие помехи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:08
По ходу дело в ГП. Прогрел еще разок ГП, подложил медную платину под процессор и новую по толще под ГП, все смазав термопастой. Включаю, искажений нет. Загружаю игрушку, искажения появляються. Запустил Everesta, при нагреве ГП выше 70 градусов, начинаются искажения, но не сильные. Когда температура доходит до 77 и выше искажения становяться очень сильными. Никто не скажет температурные режимы этого видео чипа? NF-G3150-N-A2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:11
ошибся )) NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:10
температурный режим-это поставить новый чип.поставь этот режим и непожалеешь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:47
viewtopic.php?f=33&t=31539 температурные режимы.
