Текущее время: 23 мар 2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq mini 110c-1010ER (hannstar J mv-4)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:47
проблема следующая. включается, стартует, на экран выводит лотип компакью и прдложиние зайти в боис по ф9, на клавиатуру не реагирует, висит. перезагружается через секунд2 20 и опять висит логотип. реил начать с перепрошивки биоса и собственна на этом и заглох. ситуация следующая: скачал с сайта нр прошивку, она в ехе, из Temp вытащил файлы. по идее идин из нх должен был быть самим биариком прошивки, но там еще 1 ехе з кторого я никак не могу выдрать прошивку. ес кто сталкивался помогите пожалуйста
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 82056#N437
качал биос отсюда.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER (hannstar J mv-4)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:11
ссылка нерабочая
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:53
Вот вытащил. Сам не проверял, естественно. Пробуйте.
308F0F19.part1.rar [500 КБ]
308F0F19.part2.rar [238.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:54
Огромное спасибо Сергей. был бы очень признателен вам, если бы вы кратко описали сам процесс.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:27
Процесс чего?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:19
Не скромный вопрос - чем вытаскивали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:16
процесс "вытаскивания" как вы это сделали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:43
вобщем прошил биос, поменял юг.. поведение не изменилось. севера такого нет. да и проц не подкинуть-паяный. может есть какие идеи у кого?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:51
Ну и как закончилось ? есть такой же ноут и такая же проблема ....(проц , южник и северный отреболены , биос прошит).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:04
вернул без ремонта.. попробуйте пропаять разъем оперативки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:28
FskalochiFskalochi народ кто нить решил данную проблему? HP mini 110 1010er висит на логотипе hp
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:06
Были такие варианты при закороченном разъеме USB,прицепи пост карточку и смотри на чем будет виснуть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:38
и вода в картридере ;)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:02
Всем привет!продолжение "марлезонского балета" :-)) седня заменил вдогонку к южнику проц и северный мост - продолжаем танцевать... ничё не изменилось - включается,показывает логотип , через секунды 3 перегружается и висит на логотипе , в биос не входит(перешивал на программаторе).Какие будут мысли ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:27
Всем привет! Заменил мультик IT8502 - ничё не изменилось .......Какие будут мысли ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:22
ноут стоит 7 к,вы там уже напаяли тыщ на 10))
мысль одна:на кой черт его ремонировать?)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:15
A спортивный интерес? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:09
18фев - 15июня :sh_ok: Если ремонтов нет,то конечно можно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:30
:nel-zya: с 21 октября :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 14:06
АААаа...ну тогда конечно :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:19
В моем случае был загажен картридер, почистил пропаял, все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:59
Всем привет! Ноут принёс клиент , я ему обсказал проблему , он грит - пусть валяется у тебя может сделаешь - вот я периодически(как есть время и з.ч) к нему и приступаю.В принципе Gehadiy прав - из спортивного интереса!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:20
havlar писал(а):
Всем привет! из спортивного интереса!
:-|-: Не переживай :) ,я сам такой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:24
Ну , блин , уже хочется понять где тута "собака зарыта" :-).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:39
Зашей bios в другую микру
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:24
Сделал такой нотик- замена севера!Поведение было,без памяти пост С0,с памятью цикл до 35 кода и по новой! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
