Текущее время: 25 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: F80Cr__bios
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:26
принесли бук, во время прошивки bios отключили питание, умер, не стал реагировать даже на зарядку, точнее нет индикации. сам ничего с такой проблемой не могу сделать.. сдал в сервис, ничего приятного после них не получил. он у них был месяца 2, если не больше, сказали, что ничего сделать не могут и отдали. вскрыл модулей нет, нет еще каких-то элементов на матери. подскажите, где биос, как его шить...
 Заголовок сообщения: Re: F80Cr__bios
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:31
есть там несколько микросхем памяти
одна из них - биос
выпаиваем, в программатор и впаиваем назад !
если для Вас эта операция сложна - в нормальный сервис несите
работы на пару часов с перекурами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:38
носил, в 3, и ничего(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:42
что ничего ? у них нет программатора ??? :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:52
программатор у них есть, они сначала сказали, что это не bios, потом, что неистравен ЮМ, потом СМ. в конце концов отдали. в следующем не смогли ничего дианостировать, в след просто отдали, ничего не сказав
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:02
я думаю плохие мысли о них ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:18
у меня мысли гораздо хоже
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 14:04
Раз не спецов нормальных у вас, то после всего проделанного с этой материнской платой разными псевдо-специалистами, самым верным решением будет заказать ее целиком на ebay, если же денег и времени не жалко, а искусства ради хотите поднять, тогда придется обзавестись подходящей пост картой хотя бы, внимательно изучить способ ее подключения к данной плате и расшифровку кодов, так же нужен мультиметр с программатором и очень желательно осциллограф, для не больших микросхем нужна будет воздушная паяльная станция, видимо придется еще изучить искусство пайки bga чипов на самодельной паяльной ик станции, если не хотите платить другим за это, вот тогда последовательно с измерений и советов на форуме и набив шишек с опытом считаю сможете восстановить ваш ноутбук и не только его.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:36
с бга проблем нет, занимался ремонтом телефоов, а мать эту поднять из принципа хочется
