Текущее время: 16 апр 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:15
Подскажите пож. в чем проблема усб прозвонил ток поступает но подкинув клаву или флеху ничего не работает, биос скинул после сброса биоса идет тест и тест показывает что там с ethernet контролер, и каким-то cabel. С чего начинать ремонт& Вроде кандюки все целые вниз они тоже вздулись, сопротивления и катушки нигде не отгарели. Ноут даже до винды прогружался до сброса биоса! Памагите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:18
SB460 типовуха. ЮГ под замену.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:25
А если уг чуть усадить??? Прогретьи нажать на него немного???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:28
Нет- менять. На юге, обычно, визуально видно- потемнение на букве "X".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:32
и еще есть ли вариант SB460 чем то заменить??? Просто нет у мну такого жа чипа есть много но такого нет!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:37
И еще хотелось бы спросить гуру, термопрокладки что это ну не доверяю я этой хне!!! Можете разъяснить стоит ли их оставлять или лучше термопасто дорогущей заменить???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:40
Нет. Заказывайте- стОит копейки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:42
Подскажите пож а где заказать можно такой чип???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:51
Спасиб Вам большое чип закажем завтра уже нашли где, Еще раз огромное спасибо за отзывчивость!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:33
Да вы были правы после прогрева юга вообще и изображение слетело сейчас ждем чипы на всякий 2 заказали! Надеюсь он оживет, там еще проблема плата какая то херовая вся гнется и при прогреве гнуться начинает! какая температура нужна???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 00:15
нужна площадь нижнего прогрева на всю плату и гнуть не будет.новий юг перекатай на свинец и паяй при 180.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 03:18
эээ.......... а зачем на свинец перекатывать там же олово будет??? Можно подробнее???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 09:35
Температура плавления у оловяно-свинцового градусов на 30 ниже, чем у безсвинцового припоя. Со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:42
...если не часто их перепаиваешь, то можешь уже при перекатке его угробить...я ставлю на родном припое-работает.
А 5100 это действительно отдельная тема...равномерный прогрев всей платы -обязательное условие...я её грею примерно до 150..остальное локально верхом...также очень близко контакты- нужно аккуратно всё делать..если увидишь что под чипом не хватает пятаков- не отчаивайся, там есть неиспользуемые, которые часто отваливаются..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:59
Маловато будет 180. Нормально от 190 до 200. У свинцовых припоев колеблется температура плавления. Самые легкоплавкие, по моим наблюдениям начинают плавится при 175. А, вообще, у свинцовосодержащих до 190 температура плавления нормальная.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:14
Новые чипы с бессвинцовыми шарами без опыта и спец.оборудования будет очень сложно посадить на место. Я пробовал термофеном паять - вздулся чип и плата под чипом. Потом тренировался на ИК-650 паять - у одного чипа, типа SB460, крышка пластмассовая треснула. А чтобы шары на свинец перекатать надо и трафареты, и сноровку, вручную шары будет очень сложно накатать - шары маленькие и расстояние между ними тоже.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:16
AndreyCLK писал(а):
ну можна на сплав вуда садить там гдето 60гр)) ну я думаю человек которий занимаетса ремонтом ноутбуков набор трафаретов имеет! 175 или 190 но ето не 230. сам нових чипов несколько запорол перегревом.А вот родние мости и видяхи грееш и више 230 и живи.
Вы кому пишете? Мне или автору поста?
Я, лично, стараюсь руководствоваться рекомендациями изготовителей паяльного оборудования и чипов. Везде пишут, что при 240 градусах и выше происходит разрушение чипов. Поэтому крайне рискованно задирать температуру выше 230 градусов. Я выше 220 температуру стараюсь не задирать. Бессвинцовый припой при 210 должен уже расплавиться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:10
dudal писал(а):
AndreyCLK писал(а):
а в чем суть вашего вопроса кому я пишу??
Если Вы пишете автору поста, то постарайтесь научить его чему-нибудь и уберечь от каких-либо ошибок.
А меня учить не надо, я лучше у мастеров поучусь.
ненравитса мои ответи не читай их!!!! или ви автор теми??? учить вас не собиралса и не собираюсь,а івот насколько полезен мой совет автору судить точно не вам не доросли ви ещо до етого уровня
ps:ето ответ для обиженого Дудула
спокойнее пожалуйста ! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:37
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Acer 5114 wlmi... Windows XP (свежеустановленная), все драйвера стоят, все работает..., некоторое время затем замирает, дисплей показывает, а тачпад и клавиатура не работет... плюс к этому раздается треск в динамиках... причем это происходит непредсказуемо... может через 10 минут после включения, а может через 6 часов.
Это южный мост? или что-то другое?
Что делать? Как определить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:13
23legion писал(а):
Здравствуйте!
Очень похоже на южный мост.
Определить - заменой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 10:37
Поверьте УСБ, не работает - еще признак южника.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:16
Да! Все верно IXP 460 - перегрет...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:10
Здравствуйте Уважаемые! Никак не могу понять в чем причина Поменяли SB 460 на новый клава заработала но вот эта ошибка не дает прогрузиться с привода!
For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:17
да простят меня боги плодородия и букаремонта :pro_spal:
на sb600, с небольшими доработками.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:30
Что никаких идей?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:33
в биос залезьте и выставте в загрузочных девайсах первым в списке привод и будет вам счастье)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:35
мне подсказывает внутренний голос, что езернет еще вероятно убит и что то еще
через него и мост приплыл у Вас первый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
