Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens Amilo Pa2548 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:21
Доброго времени суток товарищи. Пациент FujitsuSiemens Amilo Pa2548. При включении нет изображения на матрице. Проверил внешний монитор - картинка есть. Матрица - lp154wx4 TL C3 . Инвертор XTB70invt, микросхема OZ9910asn. Питание с матери на инвертор 1 pin = 10.2V, 2=10V,3=10V,4=6.6V, 5=0V. Проверил отдельно лампу на другом инверторе - работает. Нуждаюсь в совете. Замена матрицы? или же рыть мать?
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens Amilo Pa2548 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:52
сначала подставте другую матрицу а потом ищите дальше. здесь же не екстрасенси сидят что могут на ростоянии сказать что с вашим буком
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:12
lin999
Для начала определитесь - нет ИЗОБРАЖЕНИЯ или нет ПОДСВЕТКИ.
Напруги по инвертеру... какой-то бред. Там как минимум должна быть еще масса.
И наличие изображения на внешнем мониторе, вовсе не говорит об исправности видеочипа. Для начала проверьте, поступает ли вообще питание на матрицу, т.к. инвертер на этой платформе может включаться только после определения наличия матрицы.
ЗЫ И еще, рекомендую снимать напругу с подключенным сетевым кабелем, а не от аккума, как было сделано в данном случае.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:16
[highlight=#FF0000]Верните возможность редактирования свой сообщений!!![/highlight]
Напруги на инверторе должны быть +5/10-19В, вкл-3.3В, ярк. 0.6-3.3В. А у вас нипойми что с управляющими.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:34
нет другой матрицы. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:36
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
lin999
На счёт снятия напруги с подключенным кабелем даже в голову не пришло.спасибо. а вот по поводу питания на матрицу, какие пины мерить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:49
[quote="Lexis (Школин Алексей)"][highlight=#FF0000]Верните возможность редактирования свой сообщений!!![/highlight]
видимо это ограничение на первый топик.со вторым я думаю эта опция будет доступна :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:06
пардон [s]а вот по поводу питания на матрицу, какие пины мерить?[/s]изучаю даташит
LP154WX4-TLC3.rar [486.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:15
питание с матери на матрицу VCC=0V. нуждаюсь в Ваших советах :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:36
звмен матрицу потом видео но я так понимаю у вас ни матрици ни видео нет ...без обид но если у вас нет ничего что ви можете сделать с ним?! какая платформа? видео какое?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:47
Думал есть статистика по этой модели бука. заказать матрицу с видео пока нет возможности.
платформа ptt50mb 09/11/07 ver:0.4
видео G86-703-A2
Если от матери на коннекторе к матрице по нулям то буду пока туда копать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 02:11
подержал рабочим бук минут 20..куллер стал сильно гудеть..подцепил монитор...картинка блёклая. заказываю чип
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 04:20
lin999
Дунь на чипак, если все заколоситься, то чипак под замену. Хотя я уверен, что так и будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 22:56
lin999
Да так и есть.поработал и совсем умер..привезли новый чип. ща попробую пересадить.
