Текущее время: 23 мар 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 - непонятки с питанием.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 09:27
В выключенном состоянии ноут заряжает батарею нормально, но стоит только его включить как только доходит до загрузки винды начинают одновременно моргать индикаторы зарядки, состояния работы и кнопки.
Винда пишет что ноут работает от батареи. Отключаешь БП, включаешь, переходит в ежим зарядки но опять не надолго (секунд на 5). Выгружаешь винду и остается моргать только индикатор зрядки. Перевтыкаешь БП и зарядка опять идет.
Не пойму мульт гонит чтоли...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 09:50
а если включить и подержать в биосе, например или с лайва загрузиться?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 09:56
вот сейчас гоняю в биосе. индикатор зарядки горит, но бывает да долю секунды потухнет и опять продолжает гореть.
Еще внесу небольшую ясность - родной БП который был с ноутом похоже труп - не держит нагрузку (жалобно помаргивает своим индикатором и с ним ноут моргает сразу же). И когда его принесли он не стартовал. Дунул немного на MCP67 (рефлекс уже), ноут заработал. Вот только не знаю от этого он заработал или немного подзарядилась батарея пока меня отвлекали...
Щас попробую запустить какой-нибудь лайв.
З.Ы. Пока писал все что выше индикатор зарядки стал помаргивать чаще, ноут стоял в биосе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 09:58
а аккум когда больше наверное больше заряжается, течет больше ток...
в биосе потребление не такое большое как у винды
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:03
Ну это понятно. А не может ли пригретый мост "кушать" больше? Интересно можно ли где-нибудь нарыть описание индикации.
Блок питания греется как плита...
Загрузился с лайва - так же начал моргать как новогодняя елка.
Прийдется разбирать, а так не хотелось этого делать сегодня :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:37
Вы сначала другой блок питания подключите, думаю удивитесь...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:16
Сергей Черезов [chaser381], вот как раз все симптомы с другим БП. На родном машина вообще не стартует и моргает индикатором зарядки очень быстро, так же моргает индикатор на самом БП (обычно такие блоки даже не смотрю и сразу втопку их)...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:19
Ну об этом в первую очередь писать надо... А что у нас с ISL6251AHAZ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:59
Сергей Черезов [chaser381], пока еще ноут не вскрывал. По идее у меня сегодня должен был быть выходной и мозг отказывался работать. Вот думал малой кровью обойтись и спросить у многоуважаемых обитателей сайта может кто сталкивался с таким... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:25
Такая же ерунда, после загрузки ОС начинает моргать индикатор зарядки. ISL6251 заменил ноль эффекта. Не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 16:14
кто-то разобрался с этой проблемой,мульт менял,ISL6251 менял,чип новый стоит...и только проходит инициализация,начинают мигать индикаторы и по току зарядка уже не идёт...
