Текущее время: 25 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Compaq v6000 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:34
Compaq v6000 принесли на чистку,температура чипа 70 градусов в состоянии покоя,после чистки температура упала до 50 градусов.После этого выключил ноут но включить уже не смог.Сейчас светится индикатор зарядки батареи,при нажатии на кнопку включения никакой реакции,не заводится вобще.Неужели чип?Или южник?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq v6000 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:35
БИОС или мультик.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:38
Биос обновил после чистки,думаете в нём проблема,что имеется ввиду под мультиком
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:53
что имеется ввиду под мультиком,
понял
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:56
Попробуйте залить старый BIOS если конечно делали копию биоса и узнаете в нём проблема или нет!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:00
Старый биос не слил,да и залить нечем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:34
сегодня при внимательном осмотре платы обнаружены следы жидкости,плата после воды.При поключении б.п. в районе обвязки процесора слышен писк.Плата QUANTA AT8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:35
на конденсаторах под процем есть питание?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:46
нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:48
смотри питалово. или мосфеты сдохли или кз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:51
уже понял, спасибо за помощь
