Текущее время: 25 май 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 02:00
Доброе время суток товарищи.
ситуяция такая, может кто встречался?
Сабж, при выключении вроде бы включается, но потом через 3 секунды сам включается и начинает работать.
такое происходит только!!! когда воткнут зарядник.
проделывал разнобразные тесты и манипуляции
1)с АКБ - без АКБ - картина не меняеца
2)повытаскивал все карточки Вафельные и синезубные (ну думал может с них он получает сигнал) - картина не поменялась
3)пробовал другйо зарядник - все также без изменений
4)в биосе настроики бедные , там особо ничего такого нет
4)БИОС одной единственный для этого ноута версии
Если в ноутбук подключить зарядник, то сам он не включается. как только нажали кнопку включения, и затем пока POST проходит попробовать выключить - выключится, но потом обратно включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 02:07
Маратка писал(а):
Сабж, при выключении ноута(пуск - завершение работы) - вЫключается, но потом через 3 секунды сам включается и начинает работать.
извините поторопился(
