Текущее время: 25 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Asus F3T нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 01:07
Asus F3T нет подсветки. Менял матрицу, инвертер, шлейф. Как выяснил нет BL_DA_CON (0 вольт). Разьем инвертера:
1.3 - +19В
5 - GND
7 - LID_EC#_CON - 3,3В
9 - BL_EN_CON - 3,3В
11- BL_DA_CON - 0
BL_DA_CON идет напрямую с мультика. Мулть новый, только вместо IT8510 стоит IT8511. Подскажите пожалуйста почему может не быть 1-3 вольт для управления яркости?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:48
Что за модель инвертора,или фото его можно если модель не определить.Тут говорят можно на управление яркостью бросить он-офф 3.3в.Если замучаешся искать сделай так.А вобще даташит сравни обоих мультов может рег.на другой ноге.И кнопки рег.яркостью откуда идут глянь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:55
Мульты одинаковые, регулировка на той самой ноге.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:49
А что у вас на 101 контакте мультика?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:22
Вообщче ничего, никакого движения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:39
А короткого нет?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:09
А короткого нет?
Нет, и короткого тоже нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:22
Возможно непропай, либо мульт меняйте... опять. Кстати причина замены мульта первый раз?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:41
Да мульт менял первый раз по другой причине. Сейчас поднял 101 ногу мульта, подсветка появилась. Не могу понять откуда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:58
Извините, не так понял вопрос. Мульт менял по причине, что бук включался, потребление тока было всего 0,6А, и по советам мастеров и пробовал менять. Но как выяснилось вся проблемма была в биосе и после прошивки все заработало, кроме подсветки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 22:27
Если старый мульт исправен- верните его взад :) . Вообще IT8510 на IT8511 замена корректна, но мне кажется, что у вас там что-то не срослось.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 01:07
Да, попробую так и сделать, пока решил не собирая погонять пару дней, может еще что вылезет.
