Текущее время: 04 апр 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:24
Ноут - fujitsu siemens
модель - AMILO Pro V2010-x
проблема - не светится экран. т.е. возможно перегоревшие диоды подсветки. сам экран показывает.
найдено - инвертор (MTP N134),
на входе - 20В, 20в, (3ий не помню) 5В, 0В, 0В(2 минуса.)
на выходе - 0В, 0В.
решение - поменять инвертор.
Верно ли? Если да, то как его заказать, и в какую цену.
Если нет? Подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:27
Это как раз зависит от того что у вас на 3-ем пине. Это EN инвертора, если там ничего нет, то инвертор скорее всего ни при чём.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:31
сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:32
ошибка там у меня
20В, 20В, 5В, 3В, 0В, 0В
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:55
А я бы не тыкался на выход инвертора :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 01:27
почему
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 04:41
ziercool писал(а):
почему
Наверное потому , что там примерно 1,5 киловольт
Судя по Вашим последним замерам присутствуют всё, что необходимо для работы инвертора, поэтому:
1.- проверить предохранитель (первый от разъёма по 20V)
2.- проверить работоспособность самой лампы в матрице (подключить другую матрицу с заведомо исправной лампой)
3. Менять инвертор или ремонтировать его в зависимости от возможностей.
Как то так наверное.
http://www.laptopinverter.com/mpt-n134-inverter.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 05:02
1. живой 2A
2. Второй матрицы нет. заказывать дорого.
3. мда.... ремонтировать мозгов не хватит. скажу - заказывайте.
так вы думаете, что всё-таки инвертор?
на инверторе катушка с несколькими обмотками. дело в том, что там 5 контактов, и коротятся из них только 2.
вон например
("+" - контакт, "=" - коротится ли)
один в один
хотя нет
немного другой. сфоткаю, скину
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 05:09
там не такой инвертер!!!! у меня 6ти контактный, а тот 5ти. или там на одном минусе сделано?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:50
Подкинь разбитую матрицу....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 17:00
тебе или подключить? второй матрицы у меня нет. и эту рабочая. ток без подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:35
У меня с инвертором delta dac-08b031 проблемы.По напряжению 10v тестер показывает 1.4v.Если шлейф от инвертора отсоеденить,то на разъеме шлейфа 10v присутствует,при подключении к инвертору просидает до 1.4v.Так и должно быть или на инверторе чтото замыкает?
Неисправность - нет подсветки дисплея,изображение есть,если присмотрется под углом.Ноут какой-то немецкий.
ziercool,проверь напряжение на входе катушки,если нет то и вторую матрицу или лампу от нее искать не надо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:52
ziercool писал(а):
почему
иди всервис,пока ноут не убил. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:31
Была такая же проблема , с ACER 5100 , тоже думал что инвертор умер , даже заменил микросхему BEF , а оказалось сдохла лампа , купил в сервисе битую матрицу с рабочей лампой , лампу заменил и проблема решилась . Правда при разборе LCD матрицы , нужно так осторожно , что даже дышать через раз . :-ok-:
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:55
обычно сразу лампа подкидывается.это как правило,а уж потом всё остальное паиться.наверно у вас по другому. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:02
Я лампу подкидывал,не светится,хелп ми.Такого же инвертора под рукой нет.Буду пытаться приделать другой.Вопрос в понижении напряжения с 10v до 1.4v,так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:35
dybaldaВопрос в понижении напряжения с 10v до 1.4v,так должно быть или нет?
При подключении должно быть 10в.
НАпиши какой ШИМ .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:31
Сергей Дубровин,шим это микросхемка?Тогда OZ960S.Собираюсь вместо этого инвертора подключить инвертор на шиме Linfinity Lx1686cpw,только проблема в том что неизвестно с какого ноута инвертор взялся,а следовательно его пинаут мне неизвестен.Еще у него на два провода больше чем у родного.Как эти инверторы перекинуть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:38
У инвертора дельта 6 пиновый разъем - 2 плюса(10v,или 19v если бп вкл.),2 минуса,и 2.28v и 3.24v.У другого инвертора 8 пиновый - 1 и 5 контакты не задействованы,2 контакт плюс,7,8 минус.Остаются 3 неизвесных контакта.,если преположить что два из них имеют напряжение 2.28v и 3.24v,то третий контакт -неизвестный X.
Так же есть мысля найти неисправность в инверторе дельта.Как на нем найти элемент который напряжение просаживает,неужели это шим?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:51
Datasheet OZ960 схему видел?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 06:04
Сергей Дубровин,спасибо за схему,только на ней не указаны 2 маленьких черных транзистора стоящих между входным разъемом и микросхемкой.Сейчас в них проблема при перекидывании инверторов.Искать неисправность в родном инверторе неохота,это нужно трансформатор отпаивать и т.д.чтоб локализовать кто садит напругу,а з/ч на него все равно нет.
С помощью форумчан надеюсь удастся поставить не родной инвертор.Проблема заключается что в другом инверторе на 1 контакт больше.У него 2 контакта идут эти два маленьких черных транзистора,допустим на базы,и 1 контакт на микросхему.У родного 1 контакт на маленький ч.транзистор,и 1 контакт на микросхему.Какую роль исполняют эти транзисторы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 17:15
Сейчас подкинул другой инвертор - лампа незагорелась-(.Подключал все как положено,плюс,транзистор,микросхема,минус.Только вот еще что,напряжение по питанию 10в опять просаживается,до 1.07в.
Предидущий владелец говорил что после нескольких открытий-закрытий ноутбука подсветка запускалась пока вообще перестала запускаться.Если предположить что инвертор целый,что на плате может быть не так?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 17:43
Вероятно, проблема в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:37
Не думаю что проблема в шлейфе.Все напряжения на разъеме в порядке,да и шлейф не пленочный а обычный составленный из проводов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:17
dybalda писал(а):
Все напряжения на разъеме в порядке.
Только просаживается при включении.
А как ведет себя напряжение на другом конце шлейфа?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:49
GLebedev,напряжение на другом конце шлейфа ведет себя идентично.А питание с матплаты на инвертор поступает напрямую с общего питания 10в(19в) или через какой стабилизатор?Может какое промежуточное звено между матплатой и инвертором не держит нагрузку?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:19
Не напрямую. Как в этом буке - не знаю, но обычно ставят какой- нибудь малоомный резистор.
Может он и подгорел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:31
Подключил к шлейфу вместо инвертора автомобильную 12в 4вт лампочку,лампочка не засветилась,напряжение просело до 0.00в.Подключал без бп,т.е.было 10в,с бп 19в лампочку подключить не рискнул.Вопрос такой 4-х ваттная лампочка соответствовала нагрузке инвертора или стоило для проверки что то попроще подключить?Или все-таки ноутбук должнен был потянуть 4вт 12в лампу?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:27
Подключил к шлейфу светодиод через резистор 10ком,светодиод светился слабо(красный,прямоугольный,советский),напряжение просело до 4.8в.Какие теперь из этого можно сделать выводы?Насколько я понимаю это слишком малая нагрузка и напряжение не должно было просесть?
