Текущее время: 25 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: dv2000 белый экран с разводами
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 07:04
Помогите словом, не хочется зря работу делать.
У меня на данной платформе такой случай первый, потому и сомнения душат.
DV2000 платформа Wistron Pamirs, видеочип 630 стоит. При поиске совсем иной неисправности (со звуком) кабель экрана (а он вроде бы "электропроводный" экран имеет) лег на плату в районе видео. Ноут. выключился. После этого на внешний экран нет проблем, на внутренний - белый экран с разводами, вертикальными бледными полосами и т.п. Экран в порядке, проверен. С другим экраном то же самое. С черным экраном все ясно - видео, с белым - мне не совсем.
Все питания на экране в порядке, сигналы есть, только на ногах коннектора LCD на плате 13(VGA_TXAOUT2) и 12(VGA_TXAOUT2) и 2-9 нули (а что там должно быть?).
Означает ли это вышеизложенное, что умер выход видеочипа на LCD?
Или это ENE или что-то другое? Поменять чип не проблема, только решит ли это проблему?
Благодарю за совет
 Заголовок сообщения: Re: dv2000 белый экран с разводами
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:57
мог пальнуть :
мульт
видеочип
саму матрицу
ну и еще чтото
я бы начал с видео
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:09
поставить чип для проверки 20 мин - дольше по клаве стукать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:20
Пошел по простому варианту - переставил видеочип, теперь порядок. Действительно, улетел выход на внутренний экран.
Вывод:
1. Надо с кабелем экрана поаккуратнее, обмотка проводимая, хотя это идиотизм, неизолированный экран снаружи кабеля.
2. Если белый экран, а на внешнем изображение нормальное, то есть вероятность: улетела матрица, сгорел предохранитель матрицы, оборван кабель, улетел выход видеокарты, хотя я встретил последнее впервые - обычно экран в этом случае темный.
Спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
