Текущее время: 18 мар 2026 05:47
 Заголовок сообщения: LA-5992P бесконечный обмен с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:23
Emachines G630 не стартует. Из признаков жизни - загоревшиеся светодиоды и закрутившийся вентилятор.
Осциллограф показал нечто подобное на протяжении всего времени, пока включена материнка(вверху MISO, внизу SCK):
Вложение:
s.png [ 23.58 КБ | Просмотров: 927 ]
Возникли следующие вопросы:
1. Осциллографу не хватает дискретизации, чтоб показать меандр? Осциллограф простенький Hantek 6022BE, 48 МГц.
2. Если на предыдущий вопрос ответ "да", то что означает непрерывный обмен? Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5992P бесконечный обмен с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 20:29
Это не обмен с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 21:38
Ну вот так осциллограф показывает. Похоже, это проблема осциллографа, но более быстродействующего у меня нет. Есть еще китайский клон Saleae, ему судя по всему тоже не хватает дискретизации.
Вопрос остается открытым. Предположим, что форма сигналов нормальная, как ведет себя исправная материнка? За секунду считывает чип и больше к нему не обращается? Или терзает его постоянно?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:05
Видел и бесконечный обмен пачками, и прекращающийся.
5992 это ж АМД со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:21
Посмотрие своим остилографом обмен BIOS на рабочем ноутбуке сами увидите
Если предположить, что бесконечный обмен - это нормально, то куда дальше рыть? Напряжения все в норме, обмен по LPC получается, что есть. Изображения нет ни на матрице ни на VGA, звуковых сигналов нет. Выставил фен на 280 градусов, погрел мосты - без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:55
Помнится мне флешки у них вымерали, попробуйте заменить и залить рабочим биосом. Ну и север проблемный конечно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 10:50
Батарейку CMOS сначала проверить надо! Было 3 таких платы без батарейки или с севшей нет инициализации, а четвёртой было абсолютно пофиг на неё работала даже без батарейки... Ну и если дело в батарейке, то север всё равно уже на подходе..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 19:28
Батарейку мерял, 3 вольта. Попробую сдуть флешку и прочитать на программаторе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:52
Всем спасибо, диагноз поставлен.
Во флешке дамп был нормальный, прочитался без проблем.
От отчаяния выставил на фене не 280, а 400 градусов, дунул секунд 15, после чего пациент завелся и показал стартовый экран.
Наиболее вероятный диагноз и оказался окончательным. Плата уехала на перекатку 216-0752001
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 21:07
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 21:42
Конечно же я имел в виду замену на новый. :smu:sche_nie:
cron
