Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:56
Приветствую,
aspire 5720g, изначально видеокарта nv8400.
Изображение поплыло, как на буке, так и на внешнем мониторе через dsub.
Приобретена и установлена 3650.
Изображение через dsub - никаких проблем.
На буке - с переменным успехом..
Изначально, на изображении присутствуют артефакты, при загрузке форточек - изображение "раздваивается".
Единожды, как то получилось, что изображение на буке было чистым.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:41
поточне плиз что значит раздваивается
характер искажений и поточне
как ведет себя в 3д
предварительно похоже на дефект видеокарты
карта которую купили бу или как
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:21
[center]снимок экрана[/center]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:26
снимок экрана
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:29
сейчас проблема проявляется примерно минут через 5 после загрузки.
если вынести работающий бук на балкон - то через несколько минут изображение приходит в норму.
видеокарта новая, покупал в магазине level.ru.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:33
3650 имеет профиль видеочипа чуть ниже, из-за этого часты перегревы из-за плохого контакта с радиатором, на фото не видно какая температура видеочипа.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 20:18
прежде чем включать, нанес на радиатор тонкий слой термопасты, прикрутил радиатор. Снял, отпечаток не на весь чип, в верхней части тп не было. Сделал потоньше резинки теплоотвода на модулях памяти, добился плотного прилегания радиатора.
Температура при старте системы - ~45. ранее, до установки драйверов показывало 60-65.
вынес бук на балкон - через 5 минут изображение стабилизировалось. Температура в AIDA - ~50.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 20:21
вот так выглядит сбой
очень не хватает возможности редактировать сообщения...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 21:10
может новая видюха бракованная или контакт на МХМ плохой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 21:19
Почистить mxm, заменить видео на другую. Проверить карту на другом буке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:33
Вам надо немного доработать пластину радиатора. На углу видяхи стоит дроссель. На 3650 он бывает выше или шире и упирается в радиатор, из-за этого пластина неплотно прилегает к чипу, что и приводит к перегреву. Если он не смещён к центру, то можно перекинуть катушку со старой карточки.
9393image2[1].jpg [ 24.63 КБ | Просмотров: 2029 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:31
смутило, что на внешнем мониторе всё в порядке, поэтому вариант с перегревом самой видеокарты исключил.
но нашел интересную закономерность, на разобраной крышке, прижал пальцем место крепления шлейфа к матрице - и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:00
Это действительно на плохой контакт больше похоже. На корпусе ЛСД могут быть признаки разборки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 12:27
посмотрите на саму матрицу.по краям ее платы могут быть медные лепестки, соединяющие землю платы с металлической рамкой матрицы. если они есть,то пропаяйте их . БЫЛО такое с мониторами Интеграл, в которых одно время использовались ноутбучные матрицы.
