Текущее время: 25 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:21
И пошевелить его, может отвал устранится? Ноут Compaq nx6110.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:46
Неправильно сформулировал вопрос. Прогреть есть чем. Как пошевелить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:58
Дак снимите-отребольте-поставьте, на 20 минут больше времени уйдет, зато точно уверены будете. Сколько раз бывало, хочешь времени сэкономить - "пропаять", а все равно снимать-реболить приходится ...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 09:51
Реболлинг для меня это пока высший пилотаж. Ничего для него нет. А за сколько это можно сделать у специалиста?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 09:56
Компаунд обычно снимаю иголкой (движения руки параллельно плате) + подогрев компаунда около 200 - 230 градусов.
С красным компаундом немного сложнее. Если компаунд полностью не удается вычистить, то лучше конечно же снять чип.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 10:29
В прогреве на такой плате лучше не тренероваться - перегреете. Если первые опыты и нет человеческого оборудования лучше отдайте в ремонт. Дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 12:13
Фен+острый зубной зонд- при определенном нагреве проблем со снятием компаунда нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:55
Зубной зонд -да, таким же пользуюсь.
По теме, эти белопрозрачные фиговинки(компаунд) надо снять, он хорошо будет отшкрябываться при нагреве уже в 100-150 градусов.
А прогреть зачем? На нажатие пальцем реагирует? Или просто почитали подобные темы?
Если там окисленные площадки, прогрев не поможет только ребол. Да и симптомы вы не указали чтоб сразу на южник грешить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:34
Да, ЮМ отваливается, при нажатии пальцем все ОК. Временно прокладывал резинку между ЮМ и верхней частью корпуса, работает нормально. Но это ведь не решение. Нормальный реболлинг видимо лучшее решение. На десктопных материнках заливание флюса и прогрев давал результаты. Но там без компауда и можно поймать момент когда мост начинает "плыть". Шевеление шариков видимо восстанавливало контакт. С ноутом я опасаюсь усугубить ситуацию. Поищу опытного мастера.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:17
А нижний подогрев есть? эта плата довольно не прихотлива в юге, в прогреве. только не спиртоканифоль, умоляю :) даже рма 223 будет достаточно. если загнать под чип, прогреть и пробуя чип, на 5 микрометров шатнуть вверх и вниз, окисл может и прогревом восстановиться. но не факт конечно, 100% результат даст только реболл.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:04
Рискну, попробую. Завтра напишу результат.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:43
Достали товарищи со спиртоканифолью, купите нормальный флюс и не паяйте всяким г...ом!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:51
Компаунд снять довольно легко, в зависимости от подогрева, который вы используете. Если это фен, то немного сложнее, да и нежелательно, а если нижний подогрев, то компаунд можно пинцетом снять без особых проблем. при температуре примерно 180 градусов он размягчается и достаточно его просто поддеть..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:08
Не надо его шевелить! И флюс не надо использовать, нормального флюса у вас все равно под рукой нет, да и не нужен он там.
Если хотите без реболла восстановить пайку, используйте нижний подогрев.
К Сведению.. как правило под чипом находятся в малых количествах остатки заводского флюса, и если там будет окисление, то нормальный нижний подогрев поможет решить эту проблему, и весь прикол как раз в том, что контактные площадки (пятачки) греются снизу, и процесс разрушения окиси значительно быстрей верхнего воздействия.Плюс для чипа не такой шок.
