Текущее время: 25 май 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость памяти Samsung.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:25
Принесли на ремонт Tohiba qosmio, с артефактами.Методом научного исключения заменой чипа, выяснилось что битая память.Так вот память там k4j52324qc-bc20, смогу ли я её каким нибудь чудом заменить на k4j52324qe-bc14, даташит не дал однозначного ответа.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:35
проще и правильнее попробовать. главное чтоб производитель памяти совпадал.
а просто перекатать шары не получилось?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:37
а картинка в квадратиках была?и квадратики моргали?чисто для статистике нужно. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:38
возми да поменяй и посмотри.так быстрее будет.тем более это всё делается феном. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:31
Конечно поменяю :-) я думал хоть напутствий немного дадите.Артефакты мигающее были.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:36
Перекатать шары это последний вариант.Ну и естественно производитель памяти совпадает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:54
была у меня такая Tohiba qosmio 17.1 проклинал всё на свете.сначала чип сгорел который я поменял,потом память накрылась.заказывали на ебау такую же память. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:16
А у меня таких две :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:29
отдай клиенту.головной боли не будет.я когда запустил плату,вообще боялся на неё дышать. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:06
Пересадка прошла успешно, пациент жив и это не может не радовать :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:10
:bra_vo:
