Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager D512L не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 11:17
Добрый день!
При включении загораются три зеленых светодиода на лицевой панели и через несколько секунд отключаются.
Разобрал. При запуске нет питания на южный мост (катушка L10). Так думаю это 1,5 В. От чего он раскаляется и срабатывает защита. Max1632 нужные питания выдает (3.3, 5, 12В).
Не запускаются преобразователи U37 (питание моста) и U25 (питание памяти). Нет питания на них. Оба IRU3037. Закрыт мосфет U33 (FDS4435). Управление идет через ключи в районе этих преобразователей. А вот кто управляет ключами не пойму.
Возможно управляет ими логика, которая расположена на обратной стороне платы, но вот проблема - не могу снять плату. Открутил все что нашел. Еще держит в районе трекбола и динамика. Ни винтов, ни защелок. Ничего.
Подскажите, пожалуйста, как снять плату?
Или может ее и снимать то не надо?
С уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager D512L не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 10:18
Код модели с обратной стороны бука какой?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:37
код модели: 755II1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 09:09
это Unwill
не понял, мост или катушка греются?
на катушке д.быть 1,5В и ток через нее до 6А в норме.
U37 управляется сигналом VCC1.5_SUS_ON через Q28 и Й23.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:05
Греется мост. На катушке L10 нет 1,5 В.
напряжения в дежурном режиме на Q28 D-5.0В, S-0В, G-0В
на Q23 D-0В, S-5.0В, G-5.0В
При включении на Q28 на Gate за секунду поднимается до 1,5В и тут же уменьшается до 0,4В. Соответственно без изменений на D-5.0В и S-0В и на Q23 D-0В, S-5.0В, G-5.0В.
Не скромный вопрос, откуда берется этот VCC1.5_SUS_ON? Он же приходит на VCC Super I/O-контроллера VIA VT1211 и на пин 1 (IOPC7/CLKOUT) PC87591L.
Сопротивление по VCC1.5_SUS_ON 4,1 кОм.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:10
Подскажите, пожалуйста, откуда берется VCC1.5_SUS_ON?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:30
c ноги 1. U36
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:45
это "жук" 87591
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:53
PC87591L, пин 1 -IOPC7/CLKOUT.
Покурил даташит: Программируемый выход. Имеет резистор подтяжки на Vcc.
PC87591L при проблемах в отслеживаемых питающих напряжениях, температуре вызывает reset и, соответственно, не выдает VCC1.5_SUS_ON.
Т.к. при включении ноутбука на пин1 появляется 1,5В на короткое время, то вероятно чип жив и проблема в контролируемых параметрах. А вот в каких именно? даже не знаю с чего начать :(
Может подскажете направление поиска?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:13
...PC87591L при проблемах в отслеживаемых питающих напряжениях, температуре вызывает reset и, соответственно, не выдает VCC1.5_SUS_ON....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:08
вот сигналы: http://img585.imageshack.us/i/u36m.jpg/
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:10
Если правильно понял, сигнал VCC1.5_SUS_ON появляется при наличии сигнала вращения вентилятора охлаждения процессора и напряжения на вентиляторе. По первому сигналу есть 3,3 В, по второму 0,4В, т.е. нет.
На цепи питания вентилятора стоит трехногая микруха Q10 с маркировкой 1 строка - AG, вторая- QU (наверное управляемый стабилизатор).
В общем не запускается еще один стабилизатор на U49. Запуск идет с 17 ноги PC87591L (эта часть в даташите обрезана :) ) Может быть это уже и вторичная причина.
Печально в общем. Чего-то я недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:03
Q10 -транзистор А1797 с него питание для вентел. а
управление вент.с U26A (на неее приходит FAN_CTRL с 102 ноги 87591)
17 нога -на земле д.б.
Про питание:
на U49 на 4 ногу управление (замешанное от VCC5_ON с 149ноги 87591), на 5-8 выход VCC5, на 1-3 вход VCC5_AUX
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:08
полезно, в целом питание: http://img850.imageshack.us/i/755ii.png/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:49
Извиняюсь за неверную информацию.
При включении, U49 запускается. На эмиттере Q10 появляется 5,0В, на базе - 4,75В, на коллекторе 0. Короткого нет :(
Ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:49
День добрый! Уважаемый kageka вы разобрались с этой проблемой?А то у меня точь в точь такая же :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:02
Приветствую!
Нет. Ноутбук забрали. Замучить не удалось
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:19
В какую хоть сторону копнуть можно? Может быть просто южник под замену?
