Текущее время: 26 май 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G 3581P нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:55
Здравствуйте! Имеется ноутбук acer 5520g платформа la-3581p.
Причина: Мне аппарат принесли полностью рабочим, с банальным перегревом. Видимо у меня руки действительно не от туда растут, каюсь :ny_tik: , при подключенной батарее вставлял видеокарту, рука дрогнула (контакты карты в момент касания разъёма mxm были смещены на 3-5 пинов) и на контактах питания mxm я успел заметить маленькую искру, похожую на статику (это была не статика).
Симптомы: После этого ноутбук не выдает видео не на матрицу не на внешний монитор с отключенной матрицой, с кнопки не выключается, только при 5-и секундном удерживании, запуск стабильный, напряжения вроде все имеются и в норме, пробитых транзисторов не нашел, перегревающихся элементов не обнаружил, пост карта к сожалению отсутствует, при отсутствии модема/памяти/видео поведение аппарата не изменяется, в том числе не загорается подсветка матрицы. Учитывая причину произошедшего, bios не шил.
Помогите пожалуйста! Если не сделаю - новую мать прийдется ставить за свой счет. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G 3581P нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:03
а какие инструменты есть для ремонта?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:10
есть китайский тестер, паяльная станция с феном, программатор, осциллограф, запчасти в виде нескольких плат от других ноутов и мои кривоватые руки... А что требуется в данном случае? Найду!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:11
Схема есть?.
Пока пройдись по питаниям.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:13
Strikeпо всем? что искать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:20
На разъем VGA нескольно питаний подходит ( +xxVS), может какое и пропало, например полевик сдох..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:24
Слот карточки конечно имеется ввиду..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 00:52
Все есть.
PWR_SRC 19
1V8RUN 1.8
RUNPWROK 3.3
5VRUN 5
2V5RUN 2.5
3V3RUN 3.3
перепроверил раз 5 ...
я ничего не пропустил?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 01:21
Проверь питания на видяхе.
Не пострадал-ли слот.
Прозвони на корпус шины PCI-E и там и тут, сравнением.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 02:18
что бы сразу отделить больное от здорового
нужно вашу карту проверить на другом ноуте,
или на ваш ноут поставить рабочую карту,
коли карта окажется здоровой,
и напряжения все будут в норме на матери
есть шанс ухода mcp67mv-a2
что не есть гут...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 08:41
barbosa75
никогда не советуйте подобное
а если у больной карты пробито что либо - убить ещё 1 ноут ?
сперва надо действительно отделить больное от здорового - но булее гуманным способом
схема на мать легко ищется гуглем - вот по ней и проверять напряжения на материнке
без видюхи бук должен стартовать и заливать матрицу белым - по крайней мере это даст возможность убедиться что сама материнка не пострадала
но учитывая описанное ТС - первое - менять мульт - дохнет на ура при снятии-постановке ВК с подключенной батареей - дальше смотреть по ситуации
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:52
Лишенко Александр
читай первый пост внимательно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:54
p_s_i_x
у вас всё плохо раз без видео не заливается экран.всё таки я начал с биоса.процент маленький,ну для успокоения,а потом мультик-юг.может конечно какая нибудь мелочёвка глюканула.пост карту купите. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:12
Сергей Петрович писал(а):
Лишенко Александр
p_s_i_x
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:55
Мужики, у меня на mxm CLK_PCIE_VGA и CLK_PCIE_VGA# звонятся на землю 55 Ом. Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 17:14
оба?..
А между собой ?, если ноль смотри по схеме..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 17:41
На будущее, главное не нервничать, отремонтировать можно все! Если клиент "потянет".. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 17:45
щас будут разборки, надеюсь не будут.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:17
Strike
в моем случае клиент - это я сам. ибо клиент за эту работу платить не будет 100 пудово.
нет, между собой 100. по схеме идет напрямую на северник :ny_tik:
легко сказать, не нервничай.....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:27
Купил посткарту, вижу залипший reset. Кто знает, что более вероятно, чип или мультик?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:37
я точно знаю :a_g_a: карту надо припаять к лпц.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:29
Сергей Петрович
если не трудно, подскажите куда, на карте fre, d0, d1, d2, d3, rst и 3V. С припаянными lpc, в pci вставлять или навесу?
Перекинул мультик с донора, kb926qf d2 вместо родного kb926qf b1. Насколько нагуглил, они совместимы. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:45
сюда например
Комментарий к файлу: к мульту
KB926_LPC.JPG [ 131.78 КБ | Просмотров: 2511 ]
Комментарий к файлу: к MCP
mcp_LPC.JPG [ 179.77 КБ | Просмотров: 2511 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:02
TaG
схема у меня есть,
fra -> lframe
d0-d3 -> lad0-lad3
это ясно. не ясно
rst -> ?
3v -> ?
и post-карту вставлять в minipci-e?
Извините за глупые вопросы, первый раз с lpc столкнулся...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:13
p_s_i_x
rst это например LPC_RESET# на мульте, а так это сигнал сброса, как еще объяснить я не знаю :nez-nayu:
3v это 3.3 вольта, возьмите откуда угодно, как и GND - землю
втыкать не надо
или не припаиваете 3в и землю и втыкаете в разъем
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:44
TaG
спс
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:06
подключил всё-же! в слоте не работает, только навесу. останавливается на 40-м коде.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:16
биос в нем Phoenix, расшифровку кода посмотрите здесь:
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
ну а дальше думать надо :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:13
а код далеко бежит или с сразу тормозит.как без памяти.как без проца?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:25
Сергей Петрович
сначала идет reset, за ним очень быстро бегут коды, просто моментально, не разглядеть ни одного,
через секунду идет второй ресет, за ним сразу высвечивает или 40 или F0 или в большинстве случаев 00.
Подозреваю что то-то я сделал не так, но не понимаю что. Не похоже это на коды, на помехи какие-то похоже...
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
