Текущее время: 04 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: AO4800BL
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:16
Помогите советом, есть ноут Asus A7J, на нем был убит дисплей, затем на горячую не отключая попытались подключить аналогичный, разумеется КЗ, на матери выгорел полевик, выяснил что это сборка сдвоенный Н-канальный полевик AO4800BL DIP-8. нашел возможные аналоги
AP9960GM
AP9962GM
IRF7341
AP4224AGM
AP4224GM
AP4226AGM
AP4226GM
AP4228GM
AP4230GM-HF
AP4232AGM
APM7314K
APM7332K
APM4904K
AO4818B
AO4822A
AO4854L
AO4944
AO4946
FDS8984_F085
FDS8984
FDS8978
IRF7303
IRF8313
IRF7341Q
IRF7905
IRF7907
просто я не очень силен в даташитах, подскажите правильно ли я выбрал. просто нужный не могу найти в городе. или межет есть вариант поставить два обычных не сдвоенных полевика или отечественный аналог. И могло ли при этом чно тибудь еще в цепи умереть, просто ноут запускается, а изображения, разумеется, нет. чисто визуально больше ничего не сгорело.
 Заголовок сообщения: Re: AO4800BL
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:57
Выбирай близкий по току или выдерживающий больший ток, ну и чтоб цоколевка совпадала (бывает разная), а то проводками распаивать некрасиво.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:16
Насколько я знаю характеристики аналога не должны превышать оригинал более чем в 2,5 раза. А вопрос по поводу смерти других компонентов в цепи еще актуален. Может кто сталкивался. Полевик еще не заменил.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:38
Если стоял транзистор с допустимым током 8А то поставив с током 13А ты не ошибешся :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:46
Аналог нашел один в один. Интересно сгорел только он или может еще что уволок с собой, проверил вроде питание есть везде и на проц и на память, вроде вся плата звонится нормально, на что можно обратить особое внимание?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:50
На матрицу, шоб на ней КЗ не было.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:03
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
