Текущее время: 25 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Compaq Inventec 6050A0024501-A02 (EVO N620C)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:21
Странный ноут. При подключении батареи или блока питания сам включается. На кнопку включения никак не реагирует (тоесть выключить после включения или включить после выключения невозможно). Подскажите куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Inventec 6050A0024501-A02 (EVO N620C)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 20:37
зарядка батареи от б\п происходит или нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 10:47
Да, зарядка происходит. На кнопке включения питания напряжения нет. К основной плате на двух разъёмах подключается плата где находится lpt и разъём зарядки, когда плату отключаю и подтыкаю батарею включения не происходит но и на кнопку включения не реагрует. Только подтыкну платку ноут сразу включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:20
нарыл схемку по ентот апарат. кто подскажет какая разница между этими сигналами PWR_SWIN#_3 - кнопка находится на плате где разъем зарядки
STBY_SWIN#_3 - кнопка на материнской плате
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:13
PWR_SWIN#_3 = кнопка включения
STBY_SWIN#_3 = кнопка перехода в спящий режим/выхода из спящего режима.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:34
Спасибо за ответ, разобрался с ноутом, варистор коротнул. :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:05
Какой варистор? О_о
Trust no one
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
