Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА LP156WH2 (TL)(A1)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:25
Добрый вечер, с праздником всех. У меня такая проблема ноутбук Asus K50C заменил матрицу, на LTN156AT02 но она не показывает :( звук загрузки винды есть, но экран черный. Что в чем может проблема? Она просто не подходит? И подскажите пожалуйста подойдет ли тогда LP156WH1
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА LP156WH2 (TL)(A1)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:29
Помогите плиз((
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:34
Какая до этого стояла матрица? Такую и надо ставить. И что случилось со старой?
поиск дал совместимость.
LCD матрица для ASUS K50AB K50AF K50C K50IE K50IJ K50IN K50IP 15.6" WXGA LED
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:37
До этого стояла LP156WH2 (TL)(A1), такой не нашлось...потсавил эту LTN156AT02 она не работает. Хотя есть подозрение что новая матрица брак, так как это галимый китай за 3600р.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:44
проверить напруги на платке матриц, перешить/перепаять еепромку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 20:25
Много менял подобных матриц на Асусах, никогда не было проблем.
Асус не заморачивается прошивкой флэшек на матрицах, подходит любая с таким же разъемом и размером.
Может вы шлейф потревожили? Переткните его на маме и на матрице
Попробуйте найти (снять временно) заведомо рабочую матрицу.
Если не получится, тогда надо делать замеры, искать чего нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 20:40
mmm
Со шлейфом все впорядке, подключаю старую разбитую она работает. Все таки думаю что новая матрица г*вно. Через этих поставщиков брал первый раз. Повелся на очень низкие цены. Обещали завтра заменить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 21:05
Похоже на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:37
Как раз заморачивается. Не надо путать с Асером. Перекинуть епромку на новую матрицу и всё должно ожить, если матрица живая, естественно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 17:17
Всем спасибо. Проблема бала в матрице, мне ее заменили на следущий же день :)
