Текущее время: 25 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:04
Принесли мне этот девайс с дефектом "не запускается". Бук включается, но не запускается, почитав темы, решил обойтись малой кровью, вытащил батарейку BIOS на некоторое время и вставил на место, после этого бук включился, но не запустился, потом вообще выключился. Дальнейшие нажатия на кнопку включения были безрезультатными. После замера напряжения на кнопке включения было выявлено, что там нет его. Выгорела ШИМ MAX1999, поменял ее на аналог, снова появилась дежурка. Обвязка из конденсаторов вокруг южника звонится по 6-7 Ом в обе стороны. Подскажите куда копать дальше. Просто такой бук с таким косяком у меня первый раз, а сделать его очень нужно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:47
а аналог то тот ли...
про мосты и мультик думали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:53
Аналог MAX8734A. Бук сейчас снова включается, но не запускается, южник после включения сильно греется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:43
Возможно и юг тоже сгорел, по usb шинам проверьте до кучи сопротивление относительно общей массы, при наличии инструмента быстрее поднять юг и замерить снова сопротивление по цепям питания.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:50
Поменял юг, сейчас бук включается, загорается подсветка матрицы, но экран черный, южник не греется. По USB все в норме.
