Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Как правильно мыть клаву?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:20
Дело обстоит так, залита клава шампанским при чем полностью,кнопки еле нажимаются.До етого промывал изопропилом с кисточкой, но здесь такой вариант не прокатит. У кого нибудь есть соображения по поводу как лучше ето сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно мыть клаву?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:31
отдирай все кнопки, их отдельно хоть водой промывай, а саму пленку клавы зубной щеткой + химия
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:39
Я мыл водой. Обычно если сладким залито только водой нормально и отмывается. В 70% случаев после нормальной сушки клава работает без проблем. А вот если лежала залитая долго, то сначала отмываю, разделяю пленки и начинаю проверять пятаки. Оборванные места восстанавливаю электропроводящим лаком. Проблем еще не было. Единственное что времени много уходит если много пятаков оборвано.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:49
не всегда разумно разделять слои пленки, дорожки рассыпаются на глазах.
проще через пленку добратся до обрыва и востанавливать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:51
Мыл водой... не разбирая?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:03
а что вы подразумеваете под словом химией? изопропил не берет шампанское :sh_ok: вода отмывает...а если это плата тоже водой мыть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:08
Bonduel писал(а):
зубная щетка + растворы (вода+фейри, и потом уже спиртом) либо специальную химию которой сейчас продается множество для отмывки плат.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:13
andrys11 большое спасибо, сомневался немного по поводу воды
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:43
Как-то раз знакомые приперли асер залитый сиропом без надежды на его жизнь ... они его еще помыли под душем не разбирая (хоть батарею догадались снять) :sh_ok: . Разобрал и волосы зашевелились. Тоже со щеточкой отмыл в проточной воде, потом искупал в изопропиле. Высушил. Поднял чипы, под ними сиропчик вымыл. Поставил чипы назад и ноут зашуршал :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:46
Проще новую поставить, чем время тратить, не целесообразно залитую восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:56
Согласен.Это ж сколько времени нужно чтобы снять все клавиши?Неблагодарная работа.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:23
иногда нужную клаву просто не отыскать или цена неприемлима или сроки поджимают, хотя конечно все зависит от повреждений.
а так за час управляюсь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:32
...если без особых осложнений, то на разборку(с расслоением плёнок), отмывку и сборку: 40мин-1час...
если клавы в наличии нет, то врядли замена получится быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:42
А кто заставляет всё сразу делать? Я её разбираю, отмываю, продуваю сжатым воздухом и кладу на стелаж. Ночь сохнет, а на следущий день собираю. Кнопки и кроватки бросаю в банку с горячей водой и чем-нибудь типа фэйри, потом просто промываю пока не
перестанет стекать пена, дальше раскладываю на тряпку и оставляю сохнуть. Перед сборкой изопропиловым спиртом протираю плёнки ещё раз. Перед тем как снять кнопки нужно сделать на любом копире копию, чтобы потом не вспоминать где какие были.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:56
залил как то соком себе клаву, поснимал почти все кнопки, промывал теплой мыльной водой, потом чистой, девочка протирала на суха и того два часа с пивом и в приятной компании и дело готово :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:28
Промываю, в меру горячей, проточной водой, кнопки не снимаю, потом тщательно стряхиваю, и сушу в теплом месте, если надо быстрее - можно феном для волос. Если после такой промывки что-то не контачит - меняю клаву.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 07:36
Аналогично с последним оратором.
Промываю горячей (рука с трудом выдерживает) водой, душем и збной щеткой, стряхиваю хорошо, выжидаю минут 10, опять стряхиваю.
Потом - в теплое сухое место (батарея, масляный радиатор -- СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ, ЧТОБ НЕ ПОПЛАВИЛО!) на сутки-двое.
После этого имеем либо полностью рабочую клаву, либо залипшие 1-2 кнопки, либо нерабочие несколько кнопок.
Если залипнутые - снимаются соседние вокруг них, расслаиваются пленки и продуваются теплым воздухом под давлением. Как правило, если недолго мокло - результат 100%. Если долго кисло - то получаем тот самый третий вариант с обрывами.
Тут уже надо оценить стоимость и доступность новой клавы и сопоставить с полной разборкой-промывкой-сушкой-восстановлением токопроводящим лаком-сушкой-сборкой. Если клава редкая, или клиент согласен ждать и платить за ремонт - то ремонт. Иначе - замена.
Вроде не дано другого...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:39
просто промывка спасет от грязи и вялого нажатия клавишь, но не востановит прогнившие участки.
без расслоения зачастую видно потемневшие участки на дорожках, вот тут и нужно востанавливать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:06
Слышал что клавиатуру в посудомоечной машине можно чистить, никто не не пробовал. А то машинки нету, можно было бы по экспериментировать :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:56
Лучше уже сразу в пескоструйной, чего мелочиться.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:39
или керхером на мойке)))
а по-делу, мою теплой водой с фейри, стряхиваю воду, продуваю, потом протираю/проливаю спиртом, снова стряхиваю и продуваю, откладываю на нескольно часов в сторону и потом пробую. Если что-то работает неправильно или вообще не работает, то дальше как все: снимаю кнопки, качельки, расслаиваю, рисую, сушу, собираю...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:30
- Разобрал и волосы зашевелились. Тоже со щеточкой отмыл в проточной воде, потом искупал в изопропиле. Высушил. Поднял чипы, под ними сиропчик вымыл. Поставил чипы назад и ноут зашуршал
-Вы большой молодец!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:19
+1
по похожей технолигии моем уже несколько лет.
в данный момент подумываю приобрести ванну ультразвукавую с размером 290мм*240мм с прогревом жидкости и разными режимами
с помощью нее можно и неразбирать полностью клаву
