Текущее время: 26 май 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Sony MBX-189 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 18:59
Sony платформа MBX-189 .M-763
не реагирует на кнопку включения,на кнопке 3в присутствуют,и на ISL6236 сигналы
EN1.EN2 низкого уровня,посему 3,3 и 5 вольт нету,иногда после суток отлежки может включиться,но только с батареей и подключенным БП .В этот момент имеются 3,3 и 5 В
Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-189 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 19:08
модель Sony VGN-FW449J
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:50
наверное никто не встречал такую :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:17
с соньками опыта маловато, могу сказать что асус с похожей ситуацией лечил зашивкой боиса. попробуй на мульте найти и проверить сигнал типа MAINON, он по идее дает команду вкл на основные источники питания. и вообще, кнопка вкл доходит до мульта?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:36
кнопка доходит,в те редкие моменты когда плата включается на isl6236 есть сигналы EN1.EN2 еще до нажатия кнопки
Если принудительно на них дать 3,3в напряжения 3,3 и 5 появляются
