Текущее время: 14 июн 2026 12:06
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:03
Продавец НБ1
Привет народ
Платформа - LA4431P
Проблем такой!
На проце при включении 1.44V сразу греется как печка и отрубается через 5 секунд бук!
ШИМ - ISL6262 ACRZ - менял нет эфекта!
Все мосфеты тоже менял! Непомогло!
Вопрос такой? Кто управляет этим шимом? Если мульт то задаёт ли он напругу старта?
Процы менял всякие! Всё кипят!
Всю обвязку которая стоит между мосфетами и шимом проверял и сравнивал с подобной платой! Всё соответствует!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:48
Напряжение выставляется на процессоре с помощью VID0- VID6 (37- 42 контакт ISL6262)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 16:14
Продавец НБ1
Я это понимаю
Но вот делема - беру такую рабочую мать, снимаю проц, память и включаю - на дроселях питания проца 0.9В
А на этой 1.4-1.44
Ещё заметил одну непонятку - одно плечё с 3-мя мосфетами пашет (до дроселя грязное напряжение 4.5в, после дроселя 1.4В)а на другом тишина (до дроселя 1.2В, после 1.4В) - оба дроселя соеденяются дорожкой на выходе, я снял дросель где тишина и там вобще всё пропало, а если снять дросель где 1.4В то там становится 5В!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:14
Продавец НБ1
Я это понимаю
А на этой 1.4-1.44
Помогите кто нибудь!
Явно завышенное напряжение!
Разве может шим с мосфетами без проца выдавать полтора вольта?
Щас взял кучу плат с таким шимом, так вот в холостом режиме без проца 0.9в!
Ещё плата рубится! Одно плечё не работает вобще! На другом завышенно напряжение!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:44
Чудес не бывает. Проверяй VIDы. Смотри напругу осцилом.
А на незапущеный проц питается от одной фазы, ему хватает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:32
Продавец НБ1
Про одну фазу тогда понятно!
Потскажите что такое VIDы?
Есть ли у кого схемка принципиальная на эту микраху чтоб были номиналы сопротивлений и кондёров?
И почему всё же 1.4 вольта на холостую?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:09
http://www.remup.ru/datasheet/56-isl6262.html
"И почему всё же 1.4 вольта на холостую?" - Чем мерялось?. Пульсации осцилом смотрел?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:19
Продавец НБ1
Меряю прибором цифровым+осцилом цифровым тоже!
До дроселя большая пульсация - после всё тихо и нормально!
Замечу что мерю и на проблемной мамке и на рабочих одинаковыми приборами!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 05:23
Продавец НБ1
Привет всем
Проблемма решена
На одном из VID0- VID6 стояла сопротивляшка на массу 10к
Показывала 10к!
Когда выпаял то там мегаомы!
Заменил всё пашет без проблем!
Всем пасиб!
Я там новую тему открыл по Aser 4520G - кто может помогите!
