Текущее время: 25 май 2026 18:12
 Заголовок сообщения: vaio FS315E mbx 143
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:57
Здравствуйте, проблема не отображается на экране, но дисплей ОК на внешний дисплей. J пытались другой экран и inverter.c то же самое
графический чип Intel.
Если я ставлю компьютер в режиме ожидания перезагрузки есть только подсветка.
Если я выключаю компьютер полностью ли что-нибудь на экране при запуске. Это же
hello, the problem is no display on the screen, but the display is ok on the external display. I have tried another screen and inverter.It s the same
The graphics chip is Intel.
If I put the computer into standby reboot there is only the backlight.
If I Turn off the computer completely there nothing on the screen at startup.
 Заголовок сообщения: Re: vaio FS315E mbx 143
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:25
там вроде нвидия видео ...
см личку
see private message
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:04
Там стоит нвидио.Откуда взял что интел.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:05
replace nvidia ... :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:37
нет NVIDIA чипы
there is no nvidia chips
only intel
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:04
Был такой аппарат.Стояла видео 6400. Ver/непомню.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:11
On the external screen i have this:
На внешнем экране у меня это :
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:04
Похоже что интел стоит.Уточни нет подсветки или что. непонятно.А что есть на внешней монитор это не факт потомучто на внешней монитор идет с другого порта без излишеств.какие действия производил мерил паял и тд.мало инфы.
