Текущее время: 25 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530G не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:15
model ZY5.проц AMD turion, видео МХМ,
мост MCP77MH-A2. мульт WPCE775CA0DG.
Клиент утверждал, что проблемма была в шлейфе, после разборки клиентом, ноут перестал включатся.
Подозрения на мулт, питание присутствует, на кнопке включения 3V. БИОС шил, обмен с мультом есть. Заряд АКБ показывает.
Нашел на мульт кусок схемы, где можно посмотреть сигналы запуска на шине GPIO?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:26
вот
zy5.JPG [ 54.22 КБ | Просмотров: 1649 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:39
Спасибо. То есть, если этих сигналлов нет, то мульт 100%?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:05
не факт. Может мульт не работать, т.к. нет условий для его работоспособности.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:55
А какие ещё условия? Питание есть, прошивка в норме.
Клиент признался, что сам разбирал ноут, есть вероятность замыкания. пока в замешательстве с чего хотябы начать диагностику
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
