Текущее время: 13 мар 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:59
Началось с того, что включил ноутбук, и началось попеременное включение и выключение зарядки батареи - секунду работал от сети, секунду от батареи и так постоянно.
Т.к. экран постоянно моргал от смены режима питания, а было не до того, то, недолго думая, просто вытащил батарею, и продолжил работу от сети.
На следующий день включив ноутбук, ничего не изменилось, но само по себе прошло через минут 15 - всё снова нормально заряжалось и работало.
Через день, после полностью нормальной работы, ни с того ни с сего батарея перестала заряжаться, и бук питался от батареи, при том, что адаптер был вставлен.
Когда я вынул батарею в попытку включить напрямую от сети, в этот раз бук не включился. От батареи включается, но не заряжается.
Когда выключен, индикатор зарядки мигает красным, как только включаешь индикатор гаснет вообще. Если выключен без батареи, то индикатор постоянно зеленый, как будто работает от сети, но стоит включить и через полсекунды бук отключается, а индикатор гаснет.
Бук заряжается когда выключен, но очень медленно. Нетронутый, за сутки в сети, зарядился на 30-40%.
По причине электриков-идиотов и закрытых наглухо счетчиков, в квартирах подъезда постоянно мигает свет, что наверное и стало причиной.
В чём может быть дело, и что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:12
Проверить блок питания и разъем для его подключения в буке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:28
а после проверки БП проверять max1909 и полевики в его управлении
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 20:57
Дело в блоке питания. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:17
У меня такая же проблема! Можно по подробней о её решении?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:20
БП другой подкинте. :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:35
А точно дело в БП? Он вроде работает! Цешка показала 19,08 на выходе!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:54
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:08
Благадарю за инфу! Завтра попробую другой БП!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:11
С этого всегда надо начинать(так, на будущее). А после уже в бук лезть. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sseryozh, Yandex [Bot]
