Текущее время: 11 апр 2026 19:57
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:25
Требуется поменять сокет s1, старый сокет снял, зачистил контакты на плате, нанес на плату тонкий слой флюса, разложил шары (0,76). Включаю нижний подогрев на 290 (350) градусов и начинаю сверху дуть феном 350 (400) градусов с мощьность потока на 30%. Шары легли частично, добавил флюса и местами шары побежали. Так вот, в чем вопрос, что можно подкоректировать (температуру нижнего подогрева, фена, а может - мощьность потока воздуха), чтобы не повредить плату и добиться результата?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:54
трафарет положи туда.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:16
Трафарета нет в наличии
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:25
тогда липкий флюс подсуши и поток воздуха ставь небольшой. или на паяльник кусок алюминиевой проволоки намотай запекай каждый шар.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:50
тоесть наложить флюс слоем потолще и подсушить, а шарики при таком флюсе припаяются?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:23
Скажите уважаемый, а вы на голове ходите? Вообще-то шарики на сокет накатываются, а не на плату. А контактные площадки на плате зачищаются и ложиться сокет с уже с шариками.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:30
хотелось бы посмотреть как ты шары на сокет накатаешь.вот бы поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:31
не успел зарегиться и уже бред написал. :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:42
лучше конечно заказать новый сокет.Стоит он 400р.На плату если много флюса нанести, хоть суши его , хоть не суши, всеравно он как наченает нагреваться начинает плавиться и шары будут плавать.Я лично перекатывал с помощью трафарета каторый можно греть, универсльного все остальные потом просто убрал.Вот если через трафарет то можно побольше флюса положить.Но надо такой каторый не будет пузыриться иначе с этими пузырями будут шары вылитать.
В вашем случае тонким пояльником по одному досадить.У меня занимало 40 минут на перекатку сокета 478.Да сложно , но если одноразовая процедура, то можно и покорпеть.
Удачи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:07
да блин.что разучились реболл делать.берёшь тонкий слой пасты,даже салфеткой вытереть,что бы поверхность только блестела и раскладываешь шары.потом снимаешь насадку с фена и греешь шары,даже нижнего подогрева не надо.когда шары прихватится ,то можно положить побольше пасты и пройтись ещё раз феном с насадкой,что бы шары встали на место.ошибка начинающих реболльшиков это то что пасты много ложат,а потом шары начинают плавать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:19
тебе плакать надо от того что ты этого не умеешь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:58
ты знаешь я как то готовыми пользуюсь и таким гемором не занимаюсь и заниматься не хочу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 03:49
Ты еще так многого не знаешь и не умеешь...
Вот, к примеру, пришлось накатать шары на ножки обычного туриона, чтоб потом посадить вообще без сокета.
И поверь, это сложнее, нежели сокет реболить.
amd.jpg [ 82.77 КБ | Просмотров: 2170 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:28
ты знаешь я таким действительно не занимался.но если бы делал.то взял трафарет.отрегулировал высоту,что бы торчали только концы ножек и накатал бы шары и или под ерсой все ножки снёс и тупо посадил на шары.ничего сложного а ещё просто накатал бы шары на плату и аккуратно посадил бы проц.думаю ничего сложного. :a_g_a:
