Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 залитый
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:14
Люди добрые помогите пожалуйста со схемой на этот аппарат, сильно залили много чего погорело ,поднял его ,работает но не все . Сильно греется rt8206 ,глючит сенсорная панель ,как будто чтото замыкает,переодически не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 залитый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 21:02
вся схема не нужна ,надо только схему где rt6206 и (если смотреть на плате ) сантиметров 3 в лево стоят два транзистора над светодиодом ,обвязка транзюков нужна и RT6206 (схема от RT6206 с родного сайта RT не подходит,сильно отличается)
,дело еще в том что RT поменял на аналог ISL и теперь она сильно греется так как обвязку востонавливал по принципу схожему с родного сайта RT и ISL ,а там где транзюки стоят все сгнило поэтому и прошу помоши , схемку и желательно фотку.
Заранее благодарен добрым людям ! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 22:40
Люди будут значительно добрее, если укажете платформу...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:55
KIWB1/B2 LA-4601P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:57
Ранее написал RT6206 ,извините ошибся (КЕ8206).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:43
Что-то не могу найти на схеме эту микросхему, правда схема Rev: 0.1. Какой пор. номер на плате?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 09:58
PU401 рядом с разъемом под винт ,в правом нижнем углу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:12
Не пойму, какая стояла и на что меняли PU401, но по схеме должна стоять ISL6237IRZ-T.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:31
Стояла RT8206B поменял на ISL6236IRZ
