Текущее время: 11 апр 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP "manufacture programming mode is in unlock mode"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 17:11
Добрый день, аппарат Hp Pavilion 15-e056sr, DA0R62MB6E0 Rev:E,
после прошивки bios на программаторе попросил ввести серийные номера и т.д ввел
но осталась в самом начале при старте ноутбука надпись "manufacture programming mode is in unlock mode"
не могу ее побороть (убрать) сюда прошу не отправлять поста viewtopic.php?f=387&t=96778 ЧАСТЬ4
потому как либо устарели данные либо тот кто писал изложил суть кусками (не понятно)
программа BIOS Configuration Utility запущенная не реагирует на команду /getconfig:config.txt пишет нет такого файла
где его взять не разобрался изучал и мануал по BIOS Configuration Utility
Кто сталкивался как можно убрать надпись "manufacture programming mode is in unlock mode" ?
 Заголовок сообщения: Re: HP "manufacture programming mode is in unlock mode"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:17
Не у желе ни у кого не попадалась надпись "manufacture programming mode is in unlock mode"?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:40
clear ME
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 23:51
clear ME
Простите меня я всю голову сломал и Google сломал, не могу (разгадать ребус) найти что это значит, ни программы такой не нашел ни что либо связанного с HP, что это значит "clear ME"?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 00:18
Читать Вы явно не хотите
здесь
viewtopic.php?p=565315#p565315
или здесь
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-H ... 92#M138872
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:03
[quote="TaG"]Читать Вы явно не хотите
здесь
Вот этот пост я прочитал пробовал, читал BIOS Configuration Utility User Guide при вводе В коммандной строке: BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt пишет нет такого файла
я вверху описывал, надеюсь вы прочитали
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 10:05
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-H ... 92#M138872[/quote]
Спасибо за второй пост вот он помог, не пойму только разницу действия одинаковые вчера делал вот ссылка http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html качал читал писал эти же команды, писало что нет такого файла, неверная команда. А по вашему посту все как по маслу спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:06
Freedom7775777 писал(а):
Не у желе
сорри за офф..
Сильно,поржал..
хотя грустно это...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:03
clear ME
ну Вы еще на меня жалобу накатали :)
как же я теперь буду ходить с жалобой по городу ???
советую починить гуголь
Вложение:
66.jpg [ 38.44 КБ | Просмотров: 34165 ]
вот, на дружественном ресурсе все разжевано
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=70 ... bf6e1f18f0
Не у желе
сорри за офф..
Сильно,поржал..
хотя грустно это...
культурная столица :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:24
Maxim Skridonenko
выписывай себе горчичник :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:12
clear ME
Вложение:
Не у желе
сорри за офф..
Сильно,поржал..
хотя грустно это...
Конечно культурная :) , но тема написана как надо в разделе новичков,написал всю информацию, не ленюсь читаю, стараюсь вникнуть,на дружественном форуме купил подписку чтоб читать. Раз вопрос задал ну значит что то не понял, либо не так сделал.
Вот как вы сами считаете для новичка сообщение: clear ME ---- чем может помочь, или на какую мысль натолкнет, или может хотя б в Google как то отразится?
Тут же нашлись любители потыкать ссылками не разбираясь в проблеме, посмеяться над орфографией. И т.д.
Под итожу Спасибо тем кто помог!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:30
Под итожу
все равно, по читайте про clear me
на будущее
удачных ремонтов !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:21
Под итожу
... :-) главное, чтоб итожа не придавила...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:47
Попал в руки моноблок HP 120-1206er с такой же бедой. BIOS кто уже снимал и что то пытались делать, потому как снят был плохо(порваны пятаки и пара дорог). Работает, но на старте manufacture и т.д. С помощью утилиты BCU не удалось получить даже файл конфига биос, BCU падает в ошибку can't read и т.д. Файл config.txt создается, но он пустой. Посоветуйте, плз, что делать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:49
И в ошибке фигурирует номер 16. Что это, номер ошибки с чтении?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 19:45
присоединяюсь к проблеме, возможно это из за того что на плате 2 БИОСА. Бук HP2000 в вайле конфиг отсутсвует строка Manufacturing Programming Mode
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 11:49
Здравствуйте. Извините за оффтоп, у меня hp pavilion 15-ab247cl (dax1bdmb6f0 rev f). После воды, флеша сгорела, заменил, скачал дамп, теперь как у ТС, просит ввести серийники и тот же трабл с "manufacture programming mode is in unlock mode".
Подобрал много разных DMI, стартует софт только с "HP DMI v1.4B 11.2010-with patch", с "HPBQ193". Записал все кроме "system board ct number". В списке отсутствует поле для редактирования. Подскажите пожалуйста, чем лучше воспользоваться для редактирования system board ct number ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 16:22
Перепробовал все доступные мне утилиты для Quanta платформы HPBQ114, HPBQ116, HPBQ120, HPBQ131, HPBQ138, HPBQ131, HPBQ138, HPBQ142, HPBQ145, HPBQ156, HPBQ174, HPBQ189, HPBQ193. Запускается только HPBQ193 , но в списке отсутствует поле для редактирования system board ct number.
Какой утилитой стоит воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 00:16
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 78&start=0
там где то было
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 19:49
А вот у меня на Pavilion x360 (14-ba047ur) все отрабатывается на ура, переставил звездочку, пишет что конфигурацию биос изменил успешно, и все равно статус UNLOCK... че не так?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 20:01
балбес! нужно было грузануться, работает все.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 23:32
kosmonaftt писал(а):
балбес! нужно было ....
Типовуха, аднака..
А (откуда) Аnара - это не лучше ли по-человечески написать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 10:09
город Анапа
был в январе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 15:25
...ну както походить на Ганновер нужно-то)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
