Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: asus W7J неисправен аккумулятор F32-W7
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:06
Начинаю новую тему, поскольку ноутбук запустил, а батарея оказалась "на нуле".
Разобрал аккумулятор. Немного стало грустно. Изображение Изображение На элементах ( 6 штук параллельно по 2, затем последовательно ) напряжение ровно по 2,87 В, общее - 8,61 В. Неужели контроллер отключил все?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:14
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 01:13
Возможно на плате контроллера есть предохранитель однократный или многократного действия?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 14:02
Сходу купить аккумулятор у нас - 200 зеленых гривен. Если поискать - можно с трудом за 100 найти. И не факт, что новый. А судя по сохранившемуся за год заряду аккумуляторов - не все потеряно в части банок. А вот контроллер - это проблема. Для меня - с нуля... Радует, что тело компа - нормальное...и "на шару"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 15:02
Промерял напряжения на разъеме батареи: Изображение величина - черной пастой, а также сопротивления между контактами разъема величина красной пастой.. Нумерация - моя, т.е. возможно неправильная. Контакт пустой - у меня под номером 6. Напряжения на контакты разъема, судя по всему, поступают через очень высокое сопротивление, порядка мегаомм. Так как сильно уменьшаются при касании щупов руками во время измерения. Может все нормально и просто сработал предохранитель? Если да - то кто он? С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 15:10
На ноуте корпус звонится на контактах 7 и 2. Вот тут-то уже и нескладуха...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 16:00
В ноуте разъем батарейки:
1 земля ваш 7
типа пробел ваш 6
2 датчик температуры(TS#) ваш 5
3 клок ваш 4
4 дата ваш 3
5 земля ваш 2
6 + ваш 1
Все здесь правильно, нескладухи нет.
Непонятно, почему вы на рисунке землю плюсом обозначили.
Насколько понимаю, на выходе батарейки(6й или ваш 1й контакт) напряжения нет.
Ноут не светит и не мигает светодиодом зарядки при подключении БП, в винде не видится, Эверест молчит.
Не являясь специалистом по АКБ, соглашусь, что ваше предполжение правильно - банки разрядились, контроллер батареи закрылся, прописав себе в память нулевую емкость.
Вариант - пнуть банки внешним источником, доведя напряжение на них до нормы внешним источником, предварительно отключив их от контроллера, а затем припаяв назад. Контроллер после этого придется обнулять, без обнуления работать корректно батарея не будет.
ВНИМАНИЕ - банки от контроллера отпаивать нужно в строго определенной последовательности, о чем НУЖНО просветиться
ЗДЕСЬ
Или же сразу воспользоваться услугами специалистов, обратившись СЮДА
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 16:04
Спасибо. Плюс нарисовал потому, что там реальный +. На всем остальном - минус.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:25
Хочется поделиться. Сегодня брал ноут с собой на работу. А значит прошелся по морозцу. Недолго, но минут 40 при 10 с минусом. Воткнул батарею, нажал кнопку включения - комп ожил, без сети. проработал около 10 минут. И погас. За это время в автономном режиме определилась батарея, правда заряд показала 100%. Но - это уже кое-что, поскольку теперь на выходе есть напряжение. Доселе его не было. Вынул батарею - на ней 11.1 В. Поскольку она у меня разобрана, то смог ощутить, что элементы немного прогрелись. Нагрев очень слабый, градусов 20-25.
