Текущее время: 11 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:28
Привет Всем,
Попался вот такой ноут,HP NR3610 ,на кнопки пуск не реагирует,платформа:
37-A01082-01
P16D-PCB-VB-PM
Читал на Форуме,мерял напрежения,токи,сигналы откопал что-то,но нужно поделится опытом и получит советов может быт где то и что-то путаю.Нужно болше информации,одни дейташииты явно не хватают.
Дежурка и другие чипы-MAX1632,PC87591L-VPCN01,FW82801DBM,SIO10N268,SC1485,SC450,CM8501A, и др.
На форуме нашел очен много полезного(благодарен!!!),но мне нужно еще немного-(принципиалная схема подобной платформы взаимосвязи чипов и сигналов и прочие).
Вкраце что сделано:
При подключения адаптера 19V ток порядка 30mA напряжения на MAX1632 в норме,только на 4 ножке вместо 12V замерено 1,213V,пока шли замеры и трасировки сигналов(осцилографом),вдруг пык консумации до 250mA потом все напряжения на MAX1632 около нуля(кроме питание).Обнаружено мост(накоротко 3,3V и 1,5V),демонтированы южны мост FW82801DBM и PC87591L-VPCN01,мост напряжения 3,3V и 1,5V ликвидирован,заменен MAX1632,появилис напряжения как до пробива FW82801.Собираюс заменит PC87591L-VPCN01 сo PC87591-VPCI01 от донора, вместе с подмены и чип биоса от ноута (IX260 GOBOOK II)
