Текущее время: 25 май 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Не включается Emachines D620
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 16:47
Платформа Wistron Yukon.
На кнопку питания не реагирует.
Дежурные напряжения есть. Напряжение на кнопке включения есть и сигнал нажатия приходит на мультиконтроллер. Мультиконтроллер самостоятельно включает сигнал S5_ENABLE на 5 сек., потом отключает на 2 сек., потом опять включает и так по кругу. Соответственно появляются и исчезают напряжения 5 и 3,3В S5. Если кратковременно коротнуть на землю 119 вывод мультиконтроллера PM_PWRBTN, то на пару секунд появляются напряжения S0 и загораются светодиоды включения. Биос перешил на программаторе, не помогло. Подозреваю, что виноват мультиконтроллер. Должен ли сигнал S5_ENABLE включаться самостоятельно без нажатия кнопки включения?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Emachines D620
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 17:50
Должен.
А что с RSMRST на 1й ноге U4?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 18:19
Микросхема U4 на плате не установлена с завода. На 1-м выводе постоянно 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 18:45
Схему можно посмотреть тут http://wenku.baidu.com/view/53e274b665c ... 21399.html
В формате PDF найти не смог.
Генерация на кварце мультиконтроллера есть. На 16-й ноге мультиконтроллера RSMRST#_KBC 3 сек 0 вольт, 3 сек 3,3 вольта. И по кругу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:08
Расскажите, пожалуйста, какие управляющие сигналы и в какой последовательности должны быть на мультиконтроллере и южном мосте при подаче питания на плату? И при нажатии кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 20:27
См. личку.
Trust no one
