Текущее время: 25 апр 2026 09:38
 Заголовок сообщения: SSD Samsung из SONY VAIO VPCZ1(model: PCG-3111V)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 11:33
Ноутбук залили водой и встала задача слить инфу с HDD. Оказалось, что в этом ноуте установлен SSD Samsung*, да еще и не простой а с подключением по шлейфу. Если кто-нибудь знает о таких хардах и о способах слить с них инфу, поделитесь знаниями! Буду признателен!
*О SSD:
Model: RAID LIF 128GB MLC SEC-Q-56GSLIMRAID4(B)
P/N: MMCRE28GQDXP-MVB
Размер шлейфа на плате SSD ~1см
 Заголовок сообщения: Re: SSD Samsung из SONY VAIO VPCZ1(model: PCG-3111V)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 04:08
там стандартный sata и питание 3.3 v прививаться в емкостям саты и кпитанию с землей ..... дальше хоть через адаптер в usb или напрямки в сата .... только осторожно с питанием !!!!! повторяю - там 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 05:54
в личке
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 01:51
Топикстартер от "Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:33 am" . Нашел эту тему сегодня, вопрос актуален, Vlcomp, поделитесь знаниями.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 04:30
о каких знаниях может идти речь?
я торгую различными переходниками для различных жестких дисков.
на скорую рук сфотал.
его называют micro Sata
и установлен активный элемент ams1117, который видимо, и делает нужное напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:29
Для partner99, если бы Vlcomp погуглил что есть "RAID LIF 128GB MLC SEC-Q-56GSLIMRAID4(B)" - он узнал бы что это 2 64Gb SSD диска собранных в Raid0 биосом матери, с плоским общим шлейфом. Так что мало по секторно скопировать данные с обоих половинок, надо еще и собрать это потом в кучу чем-то типа "Raid reconstructor", чтобы получить консистентые данные. Ну или найти мать на которой raid соберет биос матери.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:57
есть софт который позволяет считать инфу с таких хардов ....
вот например
http://yandex.ru/yandsearch?text=raid+r ... 597&lr=213
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:59
то Vlcomp : а переходник там городить самому придется ....стандартный - никак ....
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:40
Спасибо откликнувшимся за подробную информацию! Про Raid, я как-то упустил, на самом SSD написано, что он "RAID LIF 128GB MLC". Буду разбираться. Vlcomp, эти переходники сюда применить не удастся, но тоже спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 00:11
применить может и удастся ... если просто использовать их как базу к которой можно припаяться проводками.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 00:16
сорри отправлял с телефона .... удалите лишнее плиз .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:04
Темку апну тк нужен рабочий биос под машинку. Носом ткните! ПЛЗ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:09
Добавлю вот еще что... Это вторая машинка за 2 года. Чумачечий перегрев! (термотрубки очень ленивые) Беда с хардами! (один из рейд лиф полуживой) Может у кого другая есть статистика... ??? В том, что счаз кувыркаюсь еще и с видиком вот вот будет проблема тк :Чумачечий перегрев)
Зарегистрированные пользователи: Ahmed, Google [Bot], Yandex [Bot]
