Текущее время: 25 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5720G мат плата
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:36
Ноутбук стартует, загорается индикатор включения, кулер начинает вращаться, но монитор остается черным. Работает только от батареи. С кнопки не выключается только если вынуть батарею.
на материнской плате под клавиатурой был обнаружен сгоревший элемент (на фото красным).
Интересует вопрос, подлежит ли ремонту мат плата или уже отжила свое?
фото мат платы
http://img812.imageshack.us/i/1000411be.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5720G мат плата
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:42
в этом месте находиться ШИМ и ключи питания северного моста(он же видео),тут или мост по питанию замкнл,или в цепи питания что -то.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 21:35
Однозначно сказать сложно, нужно снять выгоревшую деталь и отмыть плату от нагара. Дальше видно будет прогорел слой или нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:02
Там стоит Max8744(если ошибаюсь, поправьте), отвечает за основные питания.
"в этом месте находиться ШИМ и ключи питания северного моста(он же видео)" - там видео MXM, а за питание севера отвечает SC411(или SC1485, не помню, но одна из них питает память). Реанимировать можно.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:10
Там стоит Max8744,
Он встороне немного стоит.А сгорела там ПЛ-ка которая в обвязке как раз этой sc413(на моей плате такая стоит).
Да не заметил видео там внешнее,но это не меняет дело.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:13
тоестть запутался я..
Max8744-это вобще дежурка,она на другой стороне платы стоит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 02:20
прошу прощения за некорректные данные, говорил по памяти. 8744-это дежурка. А взорвался действительно дроссель.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:45
ох прикольно пальнуло.. но не могло дроссель само по себе пальнуть.. скорее всего замкнули чем-то, возможно нечаянно. надо почисть плату от нагара, и проверь ШИМ, который справа. Возможно от кз выбило ногу, если дроссель напрямую к нему.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:07
Спасибо за ответы но так как в электронике я полный 0. Хотелось бы все таки узнать стоит ли отдавать в ремонт? Если да то можете назвать приблизительную цену вопроса?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:22
Отдать стоит, сами не сделаете, по цене, посмотрите список московских СЦ и в личку.
