Текущее время: 25 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:01
всем привет!
проблемма такова: нет бук Lenovo ideapad S12, VIA nano, год работал идеально. однажды включаю- на экране логотип LENOVO, внизу F2, F12..., индикатор загрузки находится на половине и все!.... больше ничего не происходит! на клаву не реагирует. кулер работает.
что я делал: нашел батарейку, сбросил биос- включаю, успеваю нажать F2(или F12), пишет entering setup(или multiboot menu), индикатор загрузки так же на середине.... и висит!.. последующие включения(без сброса биоса) на клаву больше не реагирует.
нажимал One Key Recovery- что-то происходит при черном экране..., но в итоге тоже самое- висит и все!
пытался перешить биос с флэшки с помощью Crisis Recover Disk with Pen Drive- флэшка мигает, динамик пищит, перезагрузка не происходит... выключаю, включаю- так же висит!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:46
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!!!!!!!.......... :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:47
смотрите жесткий диск..пробуйте запуститься без него
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:25
конечно пробовал!!!!!!!!!!!!!!
и с ним и без!!!!! все одинаково висит! до жесткого диска и не доходит... биос не грузится!
отдельно жесткийработает без пробл!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:51
нут к... мало данных для диагностики- где посты, на чем виснет - первое что в голову лезет шить биос на программаторе, вероятно потребуется еще и другая микросхема биос- может отвал севера, юга, много чего - еще раз говорю - мало информации для выводов- проблема не типичная
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:52
нужен вывод на чем он висит - либо тест памяти,либо определение иде,сата, либо юсб,либо биос дохлый
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:41
нужен вывод на чем он висит - либо тест памяти,либо определение иде,сата, либо юсб,либо биос дохлый[/quote]
как сделать тестпамяти,определение иде, сата...?
жесткий диск установлен SATA, 160Gb, 5400RPM
вкратце- нажимаю кнопку включения, через секунду во весь экран логотип ЛЕНОВО, больше ничего увидеть, сделать, проверить не удается.....!
как что можно проверить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:45
снять для начала все навесное (винт, вафлю, камеру, 3г модем и прочее)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 09:49
да, это я делал!.... :( разобрал до винтика, осмотрел мать, погорелостей нет.
собрал- из всего подключил шлейф к кнопке питания с клавой, потом попробовал без клавы...
висел на той же картинке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 10:27
Пропаяй южник.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:04
GLebedev писал(а):
Пропаяй южник.
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: а немножко поподробней можно расшифровать как это сделать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:40
Для этого надо иметь определенные навыки и доступ к ИК паяльной станции.
Судя по вопросу, навыков у Вас нет.
Совет - обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:53
спасибо) думаю, так и придется делать.
как выбрать сервис? в каждом ли есть такое оборудование?
и ориентировочно- во сколько обычно оценивается подобная услуга??
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:07
viewforum.php?f=87
